Pfadanordnung erfolgt nicht gleichmäßig
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
clemens.grand
469 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
ich habe folgendes Problem: ich möchte Breitstriche anhand eines Pfades anordnen. Allerdings funktioniert das nicht so, wie ich es will. Im Bild habe ich es versucht darzustellen. Pfad 1 hat die Eigenschaft Elemente ausrichten aktiviert, Pfad 2 nicht. Pfad 2 richtet die Striche nicht anhand des Pfades aus. Pfad 1 behält nicht die gegebenen Abstände ein.
Kann mir jemand helfen bzw. gäbe es noch einer andere/bessere Methode eine solche Linie gleichmäßig zu erzeugen?
Danke für eure Hilfe.
Tags (2)
Beschriftungen (1)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
j.palmeL29YX
als Antwort auf: clemens.grand
Erste Idee:
Mach aus Deinem breiten Liniensegment eine Blockdefinition und benutze dann den Befehl TEILEN oder MESSEN (je nachdem was Du vorhast) um diesen Block entlang einer gegebenen Kurve gleichmäßig anzuordnen.
(Beispiel angehängt).
Genaueres zu dem von Dir gezeigten Verhalten könnte man sagen, wenn Du mal Deine dwg hochlädst.
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 5
j.palmeL29YX
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Übrigens: das von Dir (vermutlich) Beabsichtigte sollte auch mit Pfadanordnung (Ausrichtung aktiv) funktionieren (siehe Bild). Warum sich bei Dir die Abstände ändern -> ? . (siehe oben: Datei her).
Jürgen Palme
Nachricht 4 von 5
clemens.grand
Dein Tipp mit der Blockdefiniton und dann Messen zu arbeiten war gut! Habe es denke ich jetzt so, wie ich es brauche. Trotzdem wundert es mich warum das via Pfadanordnung nicht funktioniert. Ich verstehe nicht woran das liegt. Anbei mal die dwg.
Vielen Dank auf jeden Fall!
Nachricht 5 von 5
j.palmeL29YX
@clemens.grand wrote:
... warum das via Pfadanordnung nicht funktioniert. Ich verstehe nicht woran das liegt.
Das anzuordnende Objekt muß mit dem Punkt, an desse Stelle der Abstand der Objekte untereinander eingehalten werden soll, genau auf dem Pfad liegen. Liegt das Objekt außerhalb des Pfades, werden zwar zunächst die Abstände auf dem Pfad abgemessen, dann das Objekt aber lotrecht zum Pfad um den Abstand Pfad->Objekt gewissermaßen versetzt angeodnet. Dieses >>Video<< sollte das Prinzip ausreichend verdeutlichen. In konkaven Bereichen werden die Objekte weiter zusammengeschoben, in konvexen Bereichen weiter auseinandergezogen angeordnet. Je weiter das anzuordnende Objekt vom Pfad entfernt ist (lotrechter Abstand), desto deutlicher tritt der Effekt zutage.
Jürgen Palme
