Performance-Probleme ACAD2020
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
office
219 Aufrufe, 2 Antworten
Trotz leistungsstarker Workstation (i7-6700K 4,0GHz, 64GB RAM, Nvdia Quadro M4000 8GB GPU) treten beim Bearbeiten größerer Dateien (30-50MB) sowie beim Regenerieren mehrerer Ansichtsfenster im Layout längere Wartezeiten auf. Der Task-Manager zeigt bei den Komponenten CPU, RAM und GPU lediglich geringe Auslastung an.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
udo.huebner
als Antwort auf: office
Die Ursachen sind nicht immer einfach zu ermitteln.
Hilfreich wäre, die Performanceprobleme mit konkreten Werten zu belegen, Z.B. "Der Wechsel von Layout1 nach Layout2 dauert 23 Sekunden".
Dazu dann einen Beispieldatensatz, mit dem das Verhalten auf vergleichbaren Systemen nachvollzogen werden kann. Dann vielleicht noch genauere Angaben zu AutoCAD. Sind alle aktuellen Servicepack installiert (Befehl: INFO)?
Tritt das Problem direkt nach einem AutoCAD Neustart auf? Wie ist die Variable LAYOUTREGENCL eingestellt?
Was meldet GRAFIKKONFIG im Feinabstimmungsprotokoll?
Hier findet man verschiedene Artikel zum Thema Performance (auch unten auf weitere Artikel schauen):
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU...
Aktuell ist auch dieser Artikel:
Nachricht 3 von 3
michele.mk
Hallo @office,
konnte dir die Hilfestellung von @udo.huebner helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
