PDF zu DWG konvertieren
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
harald.marbach
423 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo ich habe ein PDF das 7MB groß ist und möchte dieses konvertieren.
Ich habe die ganze Nacht den Rechner laufen gelassen aber es hat nicht funktioniert.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit um dieses zu  beschleunigen ?
Kann mir jemand die Datei konvertieren ? Wäre supi
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: harald.marbach
Hallo, @harald.marbach,
das zu konvertieren bzw. in AutCAD zu importieren sollte aber nichtb länger als ein paar Minuten, wenn überhaupt dauern. Mit welcher AutoCAD-Version hast du das versucht, bzw, welche DWG version brauchst du?
Ich schaue mir das jetzt mal an.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 4
Volker.BRUNKE
Hallo @harald.marbach,
hier dann das auf die schnelle das PDF in ein DWG importiert.
Hat bei mir mit AutoCAD2019 ca. 90sec gedauert.
Importiert habe ich in eine neue Datei auf Basis von ACADISO.DWT.
Angehängt als e-transmit das auch Rasterbilder (Logo) mit importiert wurden.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 4 von 4
harald.marbach
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo Volker
Vielen Dank und schönen Gruß nach Newel 🙂
Vielleicht sieht man sich ja mal hier in Luxemburg....
