PDF beim Publizieren nicht vollständig
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
info6529R
601 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo,
ich habe ein Problem beim Publizieren von meinen dwg´s.
Ich weiß leider nicht genau, wo ich die Einstellung muss, damit meine publizierte PDF auch vollständigt dargestellt wird.
Im Moment wird an einer Seite immer ein Sück abgeschnitten.
Weiß jemand einen Rat?
LG
@info6529R,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Tags (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: info6529R
welcome @forums.autodesk.com!
Da wird es notwendig sein, Daten zu sehen, sowohl die DWG, um die Einstellungen zu sehen und, um selbst probieren zu können, als auch das PDF-File, um zu sehen, was bei der Datei abgeschnitten ist.
Grundlegend: wenn die Seiteneinrichtung im Layout korrekt ist, dann funktioniert auch das Publizieren.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
Beim Stapelplot muss zunächst ein Layout geladen werden. Sonst wird ein Standardlayout verwendet das eventuell nicht das gewünschte Ergebnis liefert.
In diesem Post wurde schon darüber gesprochen:
Page Setup for Batch Plotting - 2011
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 4
Es geht um _PUBLISH, und da wird das Layout verwendet, wie die DWG(s) und deren Layout(s) vorliegen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
