Passungsliste kann nicht eingefügt werden ACADM2018
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
mathias.kratzer
217 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo,
wir haben schon seit längerem das Problem auf 15 Rechnern, dass die PAssungsliste nach der Neuinstallation funktioniert, und nach einer Weile dann nicht mehr. Können keinen Zusammenhang an Updates/SPs oder andren installierten Programmen entdecken. WIN 10 Enterprise Version 1803 Sys.Build 17134.1069
22.0.106.0 Autcad Mechanical 2018.0.1 Update
O.161.0.0 Autocad  2018.1.2 Update
15 PC regelmäßig neu installieren sollte nicht das Ziel sein. .
Unser Support hat bisher auch keine Lösung
Danke Grüsse M.Kratzer
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
JosefSchmitt
als Antwort auf: mathias.kratzer
Hallo Herr Kratzer,
Was passiert denn genau, wenn die Passungsliste eingefügt werden soll?
Wenn es mit der gleichen Datei auf verschiedenen Rechner passiert, sieht es für mich eher nach einem Problem mit fehlenden Mechanical-Einstellungen aus. Falls die fehlen, kann die Funktion möglicherweise nicht mehr genutzt werden. Oft hilft es die Datei mit dem Befehl AMSETUPDWG auf die Einstellungen der aktuellen Vorlage zu bringen. Wenn das Profil von Mechanical defekt ist, hilft das aber leider nicht. Man könnte es aber zurücksetzen.
Falls AMSETUPDWG nicht hilft beschreiben Sie bitte genau die auftretende Fehlermeldung. Vielleicht lässt sich daraus erkennen, was nicht funktioniert.
Viele Grüße von Josef Schmitt,
Mensch und Maschine Support
Nachricht 3 von 4
JosefSchmitt
als Antwort auf: JosefSchmitt
Hallo Herr Kratzer,
Setzen Sie die das Programm zurück:
- Schließen Sie Mechanical
- Benennen Sie diesen Registry-Schlüssel um:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0
auf
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0-alt
- Starten Sie Mechanical
Jetzt sollten alle Registry-Einstellungen neu erzeugt werden. Möglicherweise funktioniert es nun wieder.
Eine persönliche Betreuung telefonisch oder per Teamviewer ist nur möglich, wenn Sie einen Supportvertrag bei uns abschließen.
Nachricht 4 von 4
j_weber1
Hallo @mathias.kratzer ,
funktioniert der Befehl generell nicht mehr oder nur bei bestehenden Zeichnungen nicht mehr.
Sie sagen sie haben 15 Rechner, ist es dann an allen Rechnern so ?
Wenn Sie den Befehl aufrufen, was steht den dann in der Befehlszeile ?
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
