Objektfang/Bemaßung funktioniert im Layout icht
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
benedikt_haenle
127 Aufrufe, 1 Antwort
Ich bin gerade dabei mehrere Ansichten meines Modells auf Layout zu formatieren und möchte diese natürlich noch bemaßen. Beim Grundriss und auch in der 3D Ansicht funktioniert der Objektfang zur Bemaßung wunderbar. Jedoch bei der Seitenansicht und bei der Frontansicht kann ich einfach nicht bemaßen. Der Objektfang ist an. Wenn ich BEM hernehme misst er richtig aber bereits nach kurzer Zeit werden alle Bemaßungen wieder gelöscht bzw. verschwinden. BEMLINEAR funktioniert wie gesagt überhaupt nicht, da ich keine Ecken etc. fangen kann und somit nicht genau messen kann. Woran kann das liegen?
Die Ansichten (Front & Seite) und deren Layouts haben die gleichen Einstellungen.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
Udo_Huebner
als Antwort auf: benedikt_haenle
Hallo Benedict,
welche AutoCAD Version setzt du ein?
Welche Objekte sollen im Layout in der Seitenansicht mit Bemlinear  bemaßt werden?
Könntest du eine vereinfachte (auf das problem reduzierte) Beispiel DWG hier hochladen?
Damit lässt sich bestimmt das Problem erkennen und erklären und eine Lösung oder ein Workaround finden.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
