AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Nicht alle Layouts lassen sich zusammen publizieren / Problem beim publizieren
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
414 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
ich habe ein Problem beim Publizieren und habe bisher leider keine Lösung dies bzgl. finden können.
Evtl. kann jemand hier im Forum mir daher weiter helfen.
Ich wähle alle Layouts aus einer DWG aus, welche ich publizieren möchte. Bennene Sie so wie diese am ende heißen sollen und starte dann publizieren im Hintergrund. Ich habe es auch mit im Vordergrund publizieren Versucht.
Aber es werden dann z.B. nur 4 von 16 Layouts in eine PDF publiziert. (1 DWG mit 16 Layouts, 1 Layout = 1 PDF)
Ein Teil der nicht publiziert wurde kann ich dann mit einigen Layouts publizieren und den Rest dann auch wieder.
Die Layouts haben teilweise unterschiedeliche Größen, aber haben alle eingestellte Seitenlayouts.
Ich verzweifel hier noch dran 😅
Kennt jemand dieses Problem evtl.  und kann mir hier helfen?
Habe es hoffentlich nicht zu umständlich erklärt.
mfg
Tags (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: Anonymous
ich kann dir nur spontan sagen: Das Thema gab es hier oder im englischen Forum schon.
Leider habe ich mir nicht gemerkt was das Problem war.
Ich vermute aber es lag an den Dateien.
Wenn dem so ist, dann würde uns deine DWG + DST helfen dies nachzuvollziehen.
Vorab kannst du selbst aber schon etwas testen:
Öffne die Datei über den Befehl WHERST
Führe dann Befehl PRÜFUNG aus (Opion JA)
Teste es nur mit Publizieren im Vordergrund.
Teste beide Fälle:
Wenn nur die betroffene Datei offen ist
Und
Wenn nur eine neue leere Datei offen ist
Auch einen Test wert:
Publiziere in: PDF
(Falls du aktuell " in Seiteneinrichtung genannter Drucker" eingestellt ist)
Welches Programm, Name und Produktversion?
Siehe Befehl: INFO
Sebastian
Nachricht 3 von 3
als Antwort auf: cadffm
Es lag tatsächlich an 1 einzigen Fehler, welche sich aber in allen Layouts eingeschlichen hat von diesem Projekt.
Vielen Dank !
Das ich selbst nicht darauf kam, es erst einmal mit Wherst zu probieren 🙈😅
