Navisworks Manage 2022 -fehlen in der Auswahlstruktur die "Plus" um Layer bzw. Objekte ein- und ausschalten zu können
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
Silke.Moeller
269 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo
bei Navisworks Manage 2020 fehlen in der Auswahlstruktur die "Plus" um Layer bzw. Objekte ein- und ausschalten zu können. Die Struktur erschein teilweise wenn ich ein Element anklicke.
Hat jemand einen Hinweis wie ich die "Plus" wieder aktivieren?
@Silke.Moeller
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Hazem.adel angepasst. Original: Navisworks Manage 2022
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
alan.johnson7YLND
als Antwort auf: Silke.Moeller
You could try this:
There is a drop down at the top of the Selection tree dialog box, change to standard
Du könntest dies versuchen:
Oben im Dialogfeld "Auswahlbaum" gibt es ein Dropdown-Menü, das du auf "Standard" ändern kannst."
Nachricht 3 von 5
Silke.Moeller
als Antwort auf: alan.johnson7YLND
Hallo
danke für die Antwort, meine Auswahlstruktur steht auf Standard. Nur durch anklicken einzelner Elemente erscheint das "Plus" Symbol. Zum Ausschalten einzelner Texte oder Objekte benötige ich das Plus-Symbol aber immer.
Nachricht 4 von 5
alan.johnson7YLND
This is odd, If you are saying you have it set to Standard. I have Manage 2022 and I get the plus.
In options there is a settings for Compact and that could remove the plus from Compact but not Standard
Does this happen on other files or just one?
Das ist seltsam, wenn du sagst, dass du es auf Standard eingestellt hast. Ich habe Manage 2022 und bekomme das Plus.
In den Optionen gibt es eine Einstellung für "Kompakt", die das Plus von "Kompakt" entfernen könnte, aber nicht von "Standard".
Passiert das auch bei anderen Dateien oder nur bei einer?
Übersetzt von @hazem.adel
Nachricht 5 von 5
Silke.Moeller
Hallo, danke für die Hilfe. Auch diese Stelle ist richtig eingestellt. Ich habe jetzt wieder Navisworks 2021 installiert, es funktioniert alles Problemlos. Ich werde vorläufig damit arbeiten.
