MV-Block Darstellung falsch
18 ANTWORTEN 18
GELÖST
Nachricht 1 von 19
helmut_welser
1476 Aufrufe, 18 Antworten
Hallo,
meine MV Blöcke werden seit Heute in allen Plänen falsch dargestellt.
(mein System: Windows 10 V 2004, ADT 2016, GK nVidia Q M1000M)
So sieht das bei mir aus es werden einfach Formeln angezeigt aber nicht das wie es bis jetzt ausgesehen hat.
Das Problem betrifft aber jede Zeichnung die diesen MV-Block in sich hat und die Darstellung wird auch im DWG TrueView 2021 angezeigt.  Daher bin ich überfragt wie ich das Problem beheben kann. Der MV-Block ist aber kein von mir erstellte sondern stammt aus dem Katalog von AutoCAD.
Verstehe das nicht letzte Woche noch alles Okay und Heute diese Darstellung
Beschriftungen (1)
18 ANTWORTEN 18
Nachricht 2 von 19
Udo_Huebner
als Antwort auf: helmut_welser
Bitte noch eine DWG zur Untersuchung anhängen - Screenshots sind gut zur Beschreibung des Problems, aber wenn man das Problem und eine mögliche Problemlösung nicht mit einer passenden Beispielzeichnung testen kann, dann beteiligen sich erfahrungsgemäß deutlich weniger Community Mitglieder bei der Problemlösung.
Welche Version wird denn aktuell benutzt - Architecture 2016?
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 19
helmut_welser
als Antwort auf: Udo_Huebner
Sorry, aber eine Zeichnung anhängen hätte keinen Sinn da sich die Darstellung nur auf meinen PC bezieht. Hab die Zeichnung mit mehreren Kollegen getauscht aber die haben keine Probleme mit der Darstellung was auf ein Problem mit meinem ADT 2016 zurückführen ist. Das Problem hatte ich schon mal vor einem Jahr da war die Lösung Windows 10 neu aufsetzen und dann war das Problem behoben aber mit einer neu Installation von ADT 2016 konnte ich das auch nicht Lösen. Verstehe das nicht warum der Fehler auftritt und warum das gerade die Türbeschriftung betrifft. Bin beim Überlegen eine neue Türbeschriftung zu konstruieren um das Problem zu beseitigen aber ich weis nicht welche Parameter ich nehmen soll um die Höhe und Breite Anzeigen zu können. Der Plan ist in Metern und ich würde eine Anzeige brauchen wie 80x254 aber wenn ich Höhe und Breite nehme dann hab ich 0.800x2.540 was ich nicht haben will. Bei DL Höhe steht dann (0.800*100) was völliger quatsch ist.
Jetzt Frag ich mich was soll ich noch machen ???
Nachricht 4 von 19
helmut_welser
Hier mal eine Datei in Version 2013 die bei mir so aussieht
nehme mal an das es bei keinem so aussehen wird aber ich bin für jeden Vorschlag offen.
Nachricht 5 von 19
Volker.BRUNKE
Leider ist es so wie du sagst,
wenn ich die Datei auf meinem System öffne wird der Block richtig angezeigt.
kann eigentlich nur daran liegen das der Block nicht berechnet wird.
Du sagst es passiert auch beim True-View das der Block nicht richtig gezeigt wird?
Ich habe das auch getestet und auch dort wird der Block richtig gezeigt.
Hast du einmal einen <<Clean-uninstall>>  versucht?
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 6 von 19
helmut_welser
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Das mit der Clean Uninstall habe ich schon mal gemacht aber das hatte keinen Erfolg. Hatte das ganze AutoCAD gelöscht und dann nur den DWG Viewer installiert und das Problem war immer noch vorhanden.
https://forums.autodesk.com/t5/abonnements-installation/deinstallation-und-installation-von-adt-2016...
Kann mir das einfach nicht erklären wo der Fehler her kommt. Das ist so das es von einem Tag auf den anderen einfach auftritt. Hab schon meine Treiber neu Installiert aber auch daran scheint es nicht zu liegen.
Hatte auch den Tipp mit Profil wechseln aber das bringt auch nichts.😭
Nachricht 7 von 19
Volker.BRUNKE
Hallo @helmut_welser ,
nun wenn du das schon alles versucht hast, es bei allen Autodesk-Produkten auf deinem Rechner vorkommt kann es eigentlich nur noch sein das Windows ein Update gefahren hat. Obwohl ich von einem solchen Verhalten noch nie gehört habe.
Weisst du noch wann der erste Tag war das es nicht mehr funktionierte?
Dann könntest du in der Systemsteuerung schauen ob Windows zu dem Zeitpunkt ein Update gemacht hat.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 8 von 19
cadffm
Also den Fehler bzw. Symptom ist nicht unbekannt, aber ich müßte cermutlich länger suchen als ich jetzt möchte.
Leider kenne ich die im Hintergrund genutzte Technik nicht,
aber offenbar gibt es dort ein Problem.
Mit anderem Profil meinst du den Test mit dem Systemadministrator Konto und deaktivierten Virenscannern?
Falls mir langweilig wird suche ich nochmal mit,
aber den passenden ACA Profi gefragt könnte es dieser aus dem Ärmel schütteln,
besonders wenn es wie hier offenbar nicht um die Einrichtung des Programmes geht.
- Sebastian -
Nachricht 9 von 19
helmut_welser
als Antwort auf: cadffm
Was für Daten werden gesucht ?
Lenovo Laptop P50 mit einer nVidia Quadro M1000M
Nachricht 10 von 19
helmut_welser
in den Zeitraum sind nur NET-Framework Updates und ein Sicherheitsupdate zu sehen
Nachricht 11 von 19
Volker.BRUNKE
.NET kann schon der Übeltäter sein
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 12 von 19
helmut_welser
Net Framework ist doch ein Windows Feature und nehme mal an man kann es hier deaktivieren
Schon mal jemand probiert NET Framework zu deaktivieren ?
Nachricht 13 von 19
helmut_welser
Hallo @cadffm
hast Du schon mal diesen Fehler gesehen ?
"Also den Fehler bzw. Symptom ist nicht unbekannt"
Ich finde da nichts darüber vielleicht kannst Du mir da einen Tipp geben wo und wie ich einen Beitrag finden kann mit meinem Problem ?
Nachricht 14 von 19
Volker.BRUNKE
Deaktivieren geht nicht.
AutoCAD benötigt .NET.
Das letzte Update kann aber schuld am verhalten sein.
wobei ich mir da nicht sicher bin
Volker Brunke
Nachricht 15 von 19
cadffm
Wenn es auf das gleiche Problem hinausläuft wie ich schon mehrfach gesehen/gelesen habe, dann ja (ich gehe davon aus).
Dabei mache ich (unwissend) keinen Unterschied zwischen Zeitplan oder Bauteile/MV-Blöcke..
- Wenn das Programm neu aufgesetzt ist (damit man Probleme mit dem Programm möglichst ausgrenzen kann, DemandLoad steht auf Vorgabe) , checked
- Wenn man Daten nimmt die an anderen Stationen funktionieren (ansonsten liegt ja ein Definitionsfehler nahe), checked
- Dann bleibt nur noch eine Komponente im außerhalb vom Programm und der Daten
Genau diese Fälle sind bisher immer durch irgendwelche Updates bzw. erneute Installationen behoben worden,
einmal denke ich mich zu erinnern gab es trouble mit dem Windowsprofil bzw. dessen Rechte/Einstellungen.
Allerdings helfen die die Googletreffer welche in 5min hatten nicht weiter, da diese entweder nicht fortgeführt worden
oder aber eben so schwammige Lösungen enthalten wie ich dies eben beschrieben habe.
Bei irgendeinem Step wurde dann auch direkt oder indirekt das Problem behoben.
Es wäre einfacher zu wissen was im Hintergrund läuft, aber ich habe mit ADT/ACA&Co nichts am Hut.
Java, VBscript, ActiveX .Net Framework
Alles in diese Richtung.
Man kann auch einen Adesk-Tip nachlesen bezüglich der Ländereinstellungen in WIN (gibt ja heute 2-3 Stellen)
und auch die Festlegung für Dezimaltrennzeichen - beides halte ich hierbei aber für unwahrscheinlich.
Ein Treffer der in dieser Richtung geht:
https://forums.autodesk.com/t5/autodesk-architectural-desktop/tag-displaying-formula-not-result/td-p...
- Sebastian -
Nachricht 16 von 19
helmut_welser
Glaube auch nicht das es das Net Update war hab im letzten Jahr mehrmals ein NET Update gehabt und bis jetzt kein Problem. Man kann ja das Update wieder löschen das sollte ja kein Problem sein werde das mal Testen.
Nachricht 17 von 19
helmut_welser
Vielleicht Helfen Diese Daten
Grafikkartenname: NVIDIA Quadro M1000M
Treiberversion: 27.21.14.5206
Datum der Feinabstimmung: 02.09.2020
Virtuelles Gerät: Dx11 (Hardware)
Die Grafikkarte und der Treiber erfüllen die empfohlenen Voraussetzungen.
Anzeigeadapter:
NVIDIA Quadro M1000M(Primary)
Citrix Indirect Display Adapter
Zertifikat:
Hardware verfügbar True
Hardware empfohlen True
Status 3
Hardware-ID 2
Hardware-Funktionsebene 50
Software-Funktionsebene 50
Allgemeine Optionen:
Adaptive Reduktion True
Rückseiten verwerfen True
Dynamische Tessellation True
Scheitelpunktnormalen generieren False
Ausrichtung Right
Maximale Detailgenauigkeiten 6
In Window Expose neu zeichnen True
Flächentessellations-Toleranz 92
Transparenz MediumQuality
Weitere Systeminformationen:
ComputerSystem
Manufacturer LENOVO
Model
NumberOfProcessors 1
TotalPhysicalMemory xxx-xxxxxxxx
Processor
MaxClockSpeed 2712
Name Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz
NumberOfCores 4
NumberOfLogicalProcessors 8
Revision 24067
OperatingSystem
Name Microsoft Windows 10 Enterprise|C:\WINDOWS|\Device\Harddisk0\Partition3
OSLanguage 1033
ServicePackMajorVersion 0
ServicePackMinorVersion 0
TotalSwapSpaceSize
TotalVirtualMemorySize 38427072
Version 10.0.19041
DiskDrive
Model SAMSUNG MZNLN512HMJP-000L7
Name \\.\PHYSICALDRIVE0
Size 512105932800
DesktopMonitor0
MonitorManufacturer
MonitorType Standardmonitor
Name Standardmonitor
ScreenHeight
ScreenWidth
DesktopMonitor1
MonitorManufacturer (Standardmonitortypen)
MonitorType PnP-Monitor (Standard)
Name PnP-Monitor (Standard)
ScreenHeight
ScreenWidth
DisplayConfiguration
DeviceName Citrix Indirect Display Adapter
DisplayFrequency 60
DriverVersion
PelsHeight 768
PelsWidth 1024
VideoController0
AdapterDACType
AdapterRAM
ConfigManagerErrorCode 0
CurrentHorizontalResolution
CurrentVerticalResolution
DriverDate 20190123000000.000000-000
DriverVersion 12.40.44.247
InstalledDisplayDrivers
Status OK
TimeOfLastReset
VideoArchitecture 5
VideoModeDescription
VideoController1
AdapterDACType Integrated RAMDAC
AdapterRAM 4293918720
CurrentHorizontalResolution 2560
CurrentVerticalResolution 1440
DriverDate 20200812000000.000000-000
DriverVersion 27.21.14.5206
InstalledDisplayDrivers C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvltwi.inf_amd64_0ce546f0e9b49c22\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvltwi.inf_amd64_0ce546f0e9b49c22\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvltwi.inf_amd64_0ce546f0e9b49c22\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvltwi.inf_amd64_0ce546f0e9b49c22\nvldumdx.dll
Name NVIDIA Quadro M1000M
Status OK
TimeOfLastReset
VideoArchitecture 5
VideoModeDescription 2560 x 1440 x 4294967296 Farben
Prozessinformationen:
Geladene ARX- und CRX-Module
acapp.arx
acapp.crx
acautoloader.crx
acautoloader.arx
acjscorestub.crx
acgsconfig.arx
acgsconfig.crx
accloudconnect.crx
acvmtools.crx
vl.crx
aclaunchnfw.arx
acsign.arx
acetutil.arx
aecstartup.arx
aecuistatusbar.arx
Acopm.arx
Acpi.arx
acobjclassimp.arx
AcOcSchemaUtil.arx
acopmext.arx
AcFdUi.arx
AcPEXCtl.arx
vl.arx
units.arx
units.crx
aeccore.crx
acismui.arx
acismui.crx
acETransmitui.arx
aecloader.arx
aecrcpbaseex.arx
AecRcpBase.arx
AecApp.arx
AecProject.arx
AecGuiBase.arx
acpublish.crx
acblock.crx
acrefed.arx
aeclayermanagerui.arx
aecutilities.arx
aecarchcore.crx
aecuischedule.arx
aecprojectpalette.arx
aecarchapp.arx
AcFdEval.crx
accalcengine.crx
acstetransmit.crx
acblock.arx
acdcframe.arx
acxrefesw.arx
AcXrefService.arx
acdgnui.arx
acdgnui.crx
acdgnlsdraw.crx
actp.arx
acsceneui.arx
AcCamera.arx
acsceneui.crx
acdim.arx
acdim.crx
acexperience.arx
acpublish.arx
aecpublish.arx
aceplotx.crx
acsecopt.arx
Effekte:
ACAD_LineSmoothing nicht unterstützt aktiviert
ACAD_PerPixelLighting unterstützt aktiviert
ACAD_AdvancedMaterial unterstützt deaktiviert
ACAD_FullShadows unterstützt aktiviert
ACAD_TextureCompression unterstützt deaktiviert
ACAD_HQGeom unterstützt aktiviert
ACAD_GlowHighlighting unterstützt aktiviert
ACAD_Dx11 unterstützt aktiviert
Nachricht 18 von 19
cadffm
Nein.
Die Sicherheitseinstellungen im InternetExplorer schon eher,
aber die kann man ja testweise selbst alle mal auf "offene Tore" stellen.
Egal welche Informationen zu postest, es hilft nicht - Du mußt tätig werden!
Systemadministrator-Konto, -> testen
Sorry, ich bin raus da ich aktuell ohne ACA eh nicht testen kann.
- Sebastian -
Nachricht 19 von 19
helmut_welser
Hallo
@cadffmDu hattest recht das es mit Zufall geht das Problem zu beseitigen habe jetzt die Datei C:\Program in Program1 umbenannt weil Windows es so wollte und was soll ich sagen es geht plötzlich wieder.
nur eine Datei mit 0 kB umbenennen und es geht wieder sehr komisch
Kann aber auch sein das die Sprache umstellen von Deutsch (Österreich) auf Deutsch (Deutschland) (neu Heruntergeladen) etwas damit zu tuen hat aber was sols ich bin Froh das es wieder funktioniert.
Danke für deine Unterstützung 😀
  , @Volker.BRUNKE
Das Update von NET hab ich davor deinstalliert aber wie Du gelesen hast war etwas anderes daran schuld aber auch Dir herzlichen DANKE für deine Hilfe 😀
