Multifunktionsleiste senkrecht in AutoCAD 2018
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
Niekamp1014
409 Aufrufe, 3 Antworten
 Hilfe, meine Multifunktionsleiste ist jetzt winzig, senkrecht und lässt sich weder mit verschieben noch sonst wie wieder in die horizontale Form mit Komplett Übersicht bewegen. Kann mir jemand helfen???
Ganz vielen Dank, Gruß Birgit
Beschriftungen (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: Niekamp1014
Hallo Birgit,
kannst du denn überhaupt verschieben?
(Oder die Größe durch ziehen an den Ecken ändern?)
Kannst du es mit der Eigenschaften Palette? (STRG+1)
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
Udo_Huebner
Hallo Birgit,
du hast, vermutlich versehentlich, die Fixierung der Multifunktionsleiste (Ribbon) aufgehoben.
Doppelklick auf die rechtsseitige Titelleiste (auf M....) dockt das Ribbon Menü wieder oben an.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/DEU...
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 4 von 4
karel.grygar.jr
als Antwort auf: Udo_Huebner
Ribbon (Multifunktionsleiste) kann man ganz normal andocken (Magnetfunktion), ähnlich zum Andocken der Programmfenster im Windows. In deinem Fall einfach dorthin schieben, wo es hingehört.
Für Sonderfälle kannst du RIBBON in der Anpassung der Benutzeroberfläche (Befehl ABI) -> Dein Arbeitsbereich -> Anpassen
If this solution helped you solve the problem, click on "Accept as solution". Your Like is also welcome.
Karel Grygar
EQOS Energie Deutschland GmbH
