Multifunktioneleiste ( Symbolleiste) nicht mehr auffindbar. Schnelle Hilfe !
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
Babavoß
215 Aufrufe, 5 Antworten
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: Babavoß
Wie ist der Wert von RIBBONSTATE ?
Fall auf Wert 0 -> Befehl: MFLEISTE
Fall auf Wert 1 -> wechsel öfters zw. Befehl: MFLEISTE und Befehl: MFLEISTESCHL und beobachte
dabei ganz aufmerksam dein Programmfenster. Du sollte in dem von mir vermuteten Fall einen
kleinen Hüpfer der Anzeige bemerken (Vermutung: die MFLeiste wird mini-dünn mit nur 2Pixel dargestellt, jetzt musst du schauen wo genau das ist (oben,untern,rechts,links)
- Sebastian -
Nachricht 3 von 6
Babavoß
als Antwort auf: cadffm
Wert stand auf 1 habe hin und her mit den beiden befehlen getippt. leider kein sichtbares Ergebnis . Wurde die Leiste eventuell durch mich versehentlich fixiert? (Deaktiv)
Nachricht 4 von 6
cadffm
Deaktiviert kann man ausschließen da man diese mit MFLEISTE aktiviert (Ribbonstate steht dann auf 1).
Wenn du wirklich keinen kleinen ZUCK bemerkst beim EIN oder AUSSchalten (MFLEISTE / MFLEISTESCHL im Wechsel) - teste doch noch einmal..,
dann würde es bedeuten das diese außerhalb deines sicherbaren Bildschirmbereiches liegt.
Dann wäre mein Tip:
Merke dir die Rückgabe von, Befehl: WSCURRENT
Speichere dann die aktuelle Einstellung, Befehl: ABSPEICH -> lasse dir einen Namen einfallen, vllt ähnlich des aktuellen (siehe wscurrent).
Nun starte Befehl: ABI
Markiere oben links den soeben angelegten Arbeitsbereich,
oben rechts [Arbeitsbereich anpassen],
unter dem Knotenpunkt Paletten markierst du Ribbon,
unten rechts siehst du nun die Eigenschaften dazu.
Ändere mal die Größe etwas (keine Ahnung ob das nötig ist),
[Fertig]
[Anwenden]
[OK]
und jetzt?
- Sebastian -
Nachricht 5 von 6
cadffm
Nachtrag - Fehler meinerseits
Dann wäre mein Tip:
Nun starte Befehl: WSCURRENT
und wähle den Arbeitsbereich der vorher aktiv war.
und jetzt?
- Sebastian -
Nachricht 6 von 6
Babavoß
Hallo CADffm,
nachdem ich den Befehl WSCURRENT eingegeben habe erschien die vermiste leiste wieder:)
danke für die schnelle hilfe.
Vielleicht zu erwähnen, weshalb ich mit der Einstellung gespielt habe ...
die aufstellung der Werkzeuge im Autocad plant 3D sieht anders aus wie der vin Mechanucel.
nun bin ich zur Zeit  mit Plant3D am gange und stelle fest das mir die Baisic-werkzeuge nicht angezeigt werden
wie kopieren polylienie und ich muss sie als befehl ausschreiben hatt sie aber vorher oben in der Leiste.
Wie kann ich sie wieder einschalten ?
