Mit ANZAHL zusätzliche Informationen ausgeben
10 ANTWORTEN 10
GELÖST
Nachricht 1 von 11
florian.haaseD3EX5
163 Aufrufe, 10 Antworten
Hallo,
ab und an nuztze ich den Befehl ANZAHL, um meine Blöcke zu zählen. Unsere Blöcke sind nummeriert 1_1, 1_2, ... 3_1, 3_3, usw. Jeder Block hat 6 Attribute. 3 sichtbar, 3 unsichtbar. Eins der unsichtbaren Attribute ist ein lesbarer Name, z.B. Leuchte Typ 1 oder Steckdose Unter Putz.
Wenn ich ANZAHL nutze, gibt mir AutoCAD nur die Namen der Blöcke, aber nicht die Attribute aus.
Gibt es die Möglichkeit auch die Attribute anzuzeigen?
AutoCAD 2022 MEP für Windows 10.
Grüße,
Flo
Tags (1)
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
cadffm
als Antwort auf: florian.haaseD3EX5
Moin,
Wie es in der Hilfe geschrieben, ja es geht.
Allerdings ist ANZAHL das falsche Werkzeug um die Anzahl zu ermitteln, zumindest wenn
die Attributwerte zur Differenzierung berücksichtigt werden sollen,
welche man per Rechtsklick auf den Block in der Anzahl-Palette aktivieren kann.
Nutze dafür DATENEXTRAKT oder noch besser, ein passenden Zusatzwerkzeug/Tool.
Es gibt viele Tools für Stücklisten, da wird etwas dabei sein für dich.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 11
florian.haaseD3EX5
als Antwort auf: cadffm
Hallo,
leider kann man die erweiterte Anzeige nicht für alle Blöcke gleichzeitig auswählen. Damit wären das für meinen Fall viel zu viele Klicks. Danke dafür.
Ja, DATENEXTRAKT nutze ich aktuell. Hierbei wird allerdings viel Datenmüll generiert. Wenn man Vorlagen auf mehere dwgs (z.B. Erdgeschoss.dwg. Obergeschoss.dwg) anwenden will, muss man die Vorlage fast immer anpassen.
Danke und Grüße,
Flo
Nachricht 4 von 11
cadffm
Und muss zudem für jedes Attribut einzeln erfolgen, jepp.
Daher: Falsches Werkzeug dafür
Was soll das sein, wenn ich fragen darf?
Nein, IMMER! Aber auch dafür gibt es Wege, man muß nur kreativ sein / eine DXE bezieht sich auf einen Pfad+Dateiname - als könnte man dafür sorgen das deine Datei an diesem Ort mit diesem Namen auftaucht
und schon funktionierte es. Aber lassen wir das Gebastel mal bei Seite - weiter..
Dafür kannst du aber auch einfach alle Etagen auf einmal auslesen wenn du möchtest,
hast eine schöne Exceltabelle und kannst filtern machen tun, wie man möchte.
Aber wie zuvor gesagt, das Beste ist ein passendes Stücklisten-Tool was genau auf deine Bedürfnisse passt.
- Sebastian -
Nachricht 5 von 11
Oder man lässt eben alle DWG's gleich durchrechnen, man kann in der Datenextraktion auch mehrere DWG's angeben, die auszuwerten sind.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 6 von 11
Grundsätzlich richtig. Wir haben jedoch in jeder dwg-Datei von jedem Layer unserer Layer-Struktur ein Symbol. Damit können wir BEREIN laufen lassen und es werden keine Standard-Layer gelöscht.
Nachricht 7 von 11
Verstehe ich das richtig:
  • diese Blöcke gibt es "nur" um Bereinigungen zu vermeiden
  • diese Blöcke sollen NICHT in der Liste bei Datenextraktion auftauchen
Sonst verstehe ich dieses letzte Statement nicht in Bezug auf die ursprüngliche Frage.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 8 von 11
cadffm
Ich sehe da auch keinen Bezug.
Sollte es wie von Alfred angenommen darum gehen diese nicht aufgelistet zu bekommen,
dann alle in einen Block zusammenfassen und keine verschachtelten Blöcke auslesen lassen.
- Sebastian -
Nachricht 9 von 11
Hallo,
Ja, wir haben in jeder Vorlage pro Standard-Layer einen Block, damit wir mit BEREIN unsere Standard-Layer-Struktur nicht aus Versehen bereinigen. Die Blöcke befinden sich außerhalb vom Grundriss und werden in Layouts nicht angezeigt.
In grau der Grundriss (Architekt), in bunt unsere Symbole / Blöcke (Elektro). Unten links die oben erwähnten Blöcke.
Ja, diese Blöcke sollen nicht gezählt werden. Wenn ich mit DATENEXTRAKT mehrere dwgs auswählen, werden auch Symbole unten automatisch auch gezählt.
Grüße,
Flo
Nachricht 10 von 11
Was ZOOM GRENZEN zur Hölle macht, oder?
Meine Variante wäre einen Block zu definieren, der seinerseits je Layer, der nicht bereinigbar sein sollte, eine Linie enthält.
Damit ist es nur ein Block, und diesen könnte man in einem Layout auf 0,0 legen (die in dem Block befindlichen Linien extrem klein, damit werden diese auch nicht geplottet) und solange das Layout existiert, kann der Block nicht bereinigt werden, solange der Block existiert, können die Layer nicht bereinigt werden, auf denen die Linien liegen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 11 von 11
cadffm
Die Sache mit "Vorlageblöcke nicht zählen" wäre also mit Verschachteltem Block oder/und in Layout geklärt, beides kann man beim Datenexport ausschliessen.
Ansonsten halt nicht, war nur ein Vorschlag.
ODER auf einen bestimmten Layer, auch darüber könnte man das Ergebnis filtern.
Mehr kann ich nicht beitragen, alles gesagt denke ich.
- Sebastian -
