AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
MEP - neue Kanalgröße für alle Bauteile z.B rechteck Kanal 150mm breit 30mm hoch
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
334 Aufrufe, 3 Antworten
ich möchte neue Kanalgrößen für MEP eintragen .... bisher ist kleinste Höhe 100mm
ich benötige 30 und 60mm in der Höhe bei allen Bauteilen, Bogen T-Stück Abzweig usw.
muss ich die neue Höhen bei jedem Bauteil eingeben oder kann ich die Höhe in einem Rutsch ändern
das gleich gilt für ovales Rohr hier benötige ich 208x51 und 128x51
Für Tips und Hinweise wäre ich Euch Dankbar
PS. bei meiner AutoCAD R12 habe ich noch einen kompletten Satz Handbücher
     sowie eine Anleitung für die Anpassung und Programmierung bekommen,
    für 2018 MEP vermisse ich sowas.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
MichaelSpahn
als Antwort auf: Anonymous
Hallo @Anonymous,
willkommen hier im Forum. Vielen Dank für deinen Post.
Die Eigenschaften der Größen werden in den Routing-Voreinstellungen getroffen.
Schau dir diesen Beitrag auf der Autodesk Knowledge Network Seite an.
Dort wird erklärt wie du die kanalgrößen anpasst.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-mep/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/AutoCAD-MEP/files/GUID-18B490E5-20C4-4B3D-B0A0-AD873BC7EC13-htm.html
 Handbücher in papierform gibt es leider so nicht mehr. Wenn du mehr Infos
über ein thema benötigst, drückst du in ACAD einfach die "F1" Taste. Du gelangst
dann auf die Hilfeseite wo alles genau beschreiben wird.
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Nachricht 3 von 4
als Antwort auf: MichaelSpahn
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich benötige die Sondergrößen nicht für einen Rohrabschnitt in einer Zeichnung
ich verbaue die Sondergrößen hauptsächlich, ich beginne eine Zeichnung in der Kanalhöhe 30mm und habe danach im Gebäude 1000m
in 30mm Höhe, aber in unterschiedlichen Breiten und bei allen Formteilen.
 Ich würde gerne den Katalog um die Bauhöhe 30mm erweitern - ohne jedes Bauteil einzeln zu editieren.
Vielen Dank
Nachricht 4 von 4
MichaelSpahn
Hallo @Anonymous,
dies machst du über die Routing-Voreinstellungen in ACAD MEP.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-mep/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/AutoCAD-MEP/files/GUID-10758110-DAC9-4A4A-9ADA-7CC066558E0D-htm.html
Viele Grüße,
Michael Spahn
