MEP 2018 - unscharfe Darstellung des Schnellzugriffs-Werkzeugkasten
36 ANTWORTEN 36
GELÖST
Nachricht 1 von 37
GerhardNürnberger5036
1313 Aufrufe, 36 Antworten
Hallo,
so weit bin ich mit der „4K Darstellung“ von MEP 2018 zufrieden.
Einzig die Leiste - Schnellzugriffs-Werkzeugkasten - wird sehr unscharf dargestellt.
Ist dies normal?
Bei MEP 2017 SP1 wird der Schnellzugriffs-Werkzeugkasten scharf dargestellt.
Windows 10
MEP 2018 8.0.44.0
Samsung 28“ 4K U28E850R
Mit freundlichen Grüßen,
Gerhard
36 ANTWORTEN 36
Nachricht 2 von 37
Könntest Du einen Screenshot zeigen, der die Unschärfe und darstellt?
Nur um vorzubeugen, dass wir individuell "Unschärfe" unterschiedlich interpretieren ... 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 37
Ok,
hier einmal der direkte Darstellungsvergleich, ich hoffe man kann es gut erkennen!?
Gerhard
Nachricht 4 von 37
Hallo @GerhardNürnberger5036,
es sieht so aus als würde deine Bildschirmauflösung nicht stimmen. Das erste Bild (scharfes Bild :D)
ist im Verhältnis kleiner als das unscharfe Bild.
Welche Einstellung hast du denn für deinen Bildschirm in den Systemeinstellungen gewählt?
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Nachricht 5 von 37
Hallo,
die Auflösung steht auf 3810x2160.
Die zwei Aufnahmen stammen von dem selben Rechner ohne Änderung der Auflösung.
Daher bin ich selbst verwundert.
Gerhard
Nachricht 6 von 37
geh mal in den Optionen bei AutoCAD auf Anzeige und sieh dir die Optionen genauer an.
Kannst du uns von diesem Menü ein Screenshot machen?
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 7 von 37
Hallo Michael,
anbei ein Screenshot von den Anzeige-Optionen.
Gerhard
Nachricht 8 von 37
dort stimmt alles.
Ich habe dir mal einen Artikel aus der Autodesk Knowledge Seite, der dieses Thema behandelt.
Gehe diese Punkte mal Schritt für Schritt durch.
Es hängt vermutlich mit der Schrifteinstellung in Winsdows zusammen.
Vielleicht löst sich dadurch das Problem mit den unscharfen Symbolen. Hast du alle Updates für dein AutoCAD installiert?
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU...
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 9 von 37
Hallo,
beim Ändern der Schriftgröße in den Windows Systemeinstellung ändert sich "nur" die Text und Symbolgröße.
Die Werkzeugsymbole bleiben aber in allen Größen unscharf.
MEP ist laut Autodesk Desktop App auf dem aktuellsten Stand.
Gerhard
Nachricht 10 von 37
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Kannst du die Installation von AutoCAD nochmals anstoßen und auf Reparieren klicken?
Keine Sorge! Es gehen keine Daten verloren.
Berichte mir dann ob dies was gebracht hat.
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 11 von 37
Hallo Michael,
ich habe MEP gerade repariert.
Leider hat sich an der Symbol-Darstellung nichts geändert.
Gerhard
Nachricht 12 von 37
Danke für deine Rückmeldung.
Das ist sehr seltsam. Ich hatte mal bei AutoCAD einen ähnlichen Fall. Habe damit aber bis zu
nächsten Version gearbeitet. Alfred hat mir damals den Tipp mit den Texteinstellungen in Windows gegeben.
Da dachte ich, dass müsste bei dir auch fruchten.
Wenn es bei der einen Version funktioniert und bei der anderen nicht, würde ich AutoCAD deinstallieren und neu
installieren. Eventuell ist der Fehler dann behoben. Versprechen kann ich es nicht. Aber wird werden nicht aufgeben,
ehe dein Problem behoben ist.
Vor der Deinstallation speichere bitte dein AutoCAD Profil in den AutoCAD Optionen > Profile. Dann musst du, solltest
du eine benutzerdefinierte Ansichtsdarstellung in AutoCAD haben, nicht alles neu einrichten.
Kannst uns gerne das Ergebnis der Neuinstallation übermitteln.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 13 von 37
Sofia.Xanthopoulou
als Antwort auf: MichaelSpahn
hast du schon mal versucht einen anderen Grafiktreiber zu installieren? Schau dir bitte auf dieser Seite die von Autodesk empfohlenen Treiber an.
Was ist, wenn du die Schnellzugriffsleiste über der Multifunktionsleiste hast? Sind die Symbole dort schärfer?
Bitte gib uns ein Feedback, damit wir wissen, wo man eventuell noch eingreifen müsste.
Danke dir
LG
Nachricht 14 von 37
MichaelSpahn
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Sofia.Xanthopoulou,
unser Problem liegt darin, dass bei zwei unterschiedlichen ACAD MEP Versionen, also 2017 und 2018, zu unterscheidungen in der Darstellung, hier Werkzeugleiste kommt.
Meine erachtens benötigt ACAD 2018 keinen höheren Standard der Grafikleistung als ACAD 2017.
Alles ein bisschen merkwürdig. Deshalb habe ich @GerhardNürnberger5036 angeraten, die Version mit der unscharfen Werkzeugleiste
neu zu installieren und sich nach erfolgreicher Installation nochmals zu melden ob der Fehler durch die Neuistallation behoben wurde.
Darauf warten wir alle 🙂
Aber ungeachtet dessen, kann @GerhardNürnberger5036 ja mal den Grafiktreiber aktualisieren, sofern ein Update vorliegt.
Danke für deinen Tipp 🙂
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 15 von 37
Hi Sofia,
Achtung, sie sprechen nicht über die Schnellzugriffsleiste! Zumindest wäre diese in den Screenshots nicht eingeschaltet gewesen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 16 von 37
Es geht doch um die lange Leiste, die unter der Multifunktiosleiste ist - da wo speichern, öffnen usw. drin ist. Hab ich das so falsch verstanden?? Smiley (überrascht)
Aber vielleicht meldet sich @GerhardNürnberger5036 ja und klärt uns auf Smiley (fröhlich)
LG
Nachricht 17 von 37
Hallo,
vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Zur Zeit bin ich im Büro sehr mit Zeichenarbeit eingespannt und konnte noch keine komplette Neuinstallation durchführen.
Für die NVIDIA Quadro M2000 habe ich den aktuellsten Treiber installiert.
Die unscharfen Symbole betreffen die Werkzeugkasten-Schnellzugriffleiste.
Alle anderen Symbole und Texte werden in Autodesk scharf dargestellt.
Wenn ich die Leiste über der Multifunktionsleiste einblende, schaut es genauso/unverändert aus.
Gerhard
Nachricht 18 von 37
Ja genau, die Leiste meine ich.
Gerhard
Nachricht 19 von 37
Kein Problem. Melde dich einfach wenn du soweit bist 🙂
Wir sind aber alle sehr gespannt auf deine Rückmeldung,
da wir natülich wissen möchten wo der Fehler liegt.
Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 20 von 37
Das hier (1) wäre die Schnellzugriffsleiste (oder genauer Wortlaut in der CUI "Schnellzugriffs-Werkzeugkasten"):
(2) sind normale Werkzeugkästen... und nur solche sehe ich in den Screenshots in Post 3 des OP, die da wären "Zeichnen", "Ändern", "Objektfänge", ... aus dem klassischen Arbeitsbereich.
- alfred -
Alfred NESWADBA
