mehrere XREFs benutzen
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
info
166 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo,
ist es im Autocad LT möglich bei mehreren XREFs, dass z. B. der XREF-Grundriss grau ist (geht allerdings nur mit XREFOVERRIDE auf 1, ansonsten bleibt der Grundriss farbig) und die XREF-Lüftung farbig angezeigt wird, bzw. bleibt.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: info
XREFOVERRIDE ist an die Datei gebunden, weder an den Verweis noch an ein Referenzobjekt,
also "Datei weit" und somit (leider) nicht möglich.
Einzige Lösung: Die (externen) Dateien "wirklich" überarbeiten, also alle Objektfarben auf "VonLayer" setzen,
so kannst du die Farbe in der Hauptdatei durch die Änderung der (Xref-)Layer Farben einstellen.
(es sei denn Visretain ist ausgeschaltet, dann muss die Layerarbe in der externen Datei festgelegt werden)
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
cadffm
nur um auch mitlesende Anfänger auf die richtige Spur zu bringen:
"ansonsten bleibt der Grundriss farbig"
Das betrifft natürlich nur den Fall wenn Objekte in der externen Datei eine direkte Objektfarbe zugewiesenen bekommen hatten,
dann kann man logischerweise die Layerfarbe ändern soviel man möchte - das Objekt wird immer in der Objektfarbe angezeigt.
Ist den Objekten die Farbe "VonLayer" zugewiesen, so beziehen die Objekte die Farbe des Layer auf dem sie liegen
und als Xref in einer anderen Datei angehängt kann man dann auch dort die Farben der (Xref)Layer nach belieben ändern
und die angezeigt Farbe der Objekte ändern sich entsprechend.
Hier im Fall geht es also um Objekte welche eine Objektfarbe ungleich VonLayer aufweisen.
- Sebastian -
Nachricht 4 von 4
info
Hallo CADffm,
vielen Dank.
Da bleibt mir also nichts anderes übrig als alle Objektfarben im Grundriss auf von Layer setzen.
Visretain ist im Grundriss und auf meiner Zeichnung auf 1
