Das Forum für alle Fragen rund um AutoCAD und AutoCAD basierte Produkte. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Nachricht 1 von 10 (104 Ansichten)
Akzeptierte Lösung
mehrere dxf-Dateien in eine AutoCAD Datei importieren
[ Bearbeitet ]
104 Anzeigen, 9 Antworten
03-09-2017 10:04 AM
Hallo,
ich habe 50 dxf-Dateien mit slices für den Lasercutter. Diese möchte ich in eine Datei überführen und zusammen dem CO2 Laser übergeben. Importieren kann ich sie nicht, beim Import sagt AutoCAD , das Format würde nicht unterstützt...
wie löse ich das?
@martin.weberY4NN8,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Nee, Import nicht, aber funktionieren würde:
  • Befehl _INSERT
  • Befehl _DXFIN
  • Vom Windows-Explorer die DXF-Datei per Drag&Drop in dem Modellbereich hinein-schubsen
Nur leider nicht alle auf einmal,also Kaffee holen und 50 Mal wiederholen (oder Du kannst Script schreiben, dann geht's vielleicht schneller).
- alfred -
Nachricht 2 von 10 (94 Ansichten)
Re: mehrere dxf-Dateien in eine AutoCAD Datei importieren
[ Bearbeitet ]
03-09-2017 10:52 AM Als Antwort auf: martin.weberY4NN8
  • Befehl _INSERT
  • Befehl _DXFIN
- alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 10 (80 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-10-2017 11:54 AM Als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @martin.weberY4NN8,
ich wollte kurz nachfragen, ob du den Vorschlag von Alfred schon umgesetzt hast. Hat es funktioniert?
Wenn ja, dann markiere doch bitte seine Antwort als akzeptierte Lösung damit auch andere Leser von deinen Erfahrungen profitieren können.
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
Danke dir
LG
Sofia Xanthopoulou
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 10 (73 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-10-2017 12:16 PM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
sorry, bin kein Autodesk-crack, möglich dass mir die Voraussetzungen fehlen, um sinn voll zu beurteilen, aber die vorgeschlagenen Lösungen bedeuten relativ viel herumgeklicke für meine 50 Slices pro Figur. Gut wäre allerdings, wenn AutoCAD seine eigenen Spezifikationen einhalten würde.
Nachricht 5 von 10 (69 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-10-2017 01:36 PM Als Antwort auf: martin.weberY4NN8
Halllo  Herr Weber
das kann automatisch so von ACAD nicht gemacht werden da es ja nicht weis was sie mit den "dummen" Linien vorhaben
Woher kommen die dxf ... ? vielleicht wäre es möglich dort eine Intelligente  Ausgabe   zu machen
oder da ich lese "pro Figur" diese gleich in ACAD oder einem Programm zu erstellen wo das auf einmal macht.
cu cw
If my post answers your question, please mark it as an Accepted Solution, so that others can find answers quickly!
Nachricht 6 von 10 (66 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-10-2017 01:56 PM Als Antwort auf: cadwomen
Die Daten sind scan-daten von Personenscans, schön wäre es in der Tat, wenn z.b. netfabb die so ausgeben würde
Viele Grüsse
Martin Weber
@martin.weberY4NN8,
persönliche Daten wurden zur Sicherheit entfernt von Sofia Xanthopoulou
Nachricht 7 von 10 (64 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-10-2017 02:10 PM Als Antwort auf: martin.weberY4NN8
Dann lehn ich mich mal aus dem Fenster und sag das ist die "Falsche" Arbeitsweise
also komm aus der Vermessung und nen 3D Scanner hab ich auch schon in den Fingern
Wenn man das so macht dann gibt es Tool´s die machen ein Volumen daraus nun kommt der Teil wo ich nicht weis was die Cutter heut können
aber vor 20 Jahren haben die noch eine genau ausgerichtete Pline gebraucht   hoffe das das heut nicht mehr so ist und dann sollte man diesen es 3D Volumen einlesen können und wie beim 5 d Fräsen sagen können in welchem Abstand scheiben erstellt werden sollen ?
oder bin ich falsch ?
ansonsten wären wir bei dem Thema "Verschachtelung / Zuschnitt / von Schneidemaschinen und dafür gibt es ebenfalls SW aber die ist nicht "billig"
nwe cw
Nachricht 8 von 10 (55 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-10-2017 03:40 PM Als Antwort auf: cadwomen
Wäre ich einverstanden, wenns das gäbe.
Viele Grüsse
Martin Weber
@martin.weberY4NN8,
Nachricht 9 von 10 (54 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-10-2017 03:52 PM Als Antwort auf: martin.weberY4NN8
Hy
dann schau mal da
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008623.shtml#000000
und  da
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032608.shtml#000000
cu und nwe
cw
Nachricht 10 von 10 (26 Ansichten)
03-15-2017 10:55 AM Als Antwort auf: cadwomen
schön, aber die Links von 2004 helfen nicht mehr wirklich. Gibt es auch Aktuelle? LG
Fragt die Community
Ihr habt Fragen zu einem Autodesk Produkt? Fragt die Community.
Neues Thema
