HalliHallo zusammen 🙂
kleine Frage zwischendurch.
Wenn ich im AutoCAD 2016 in einer Zeichnung mehrere Blöcke gleichzeitig habe und diese mit dem Befehl Ursprung auflösen möchte, kann ich dies nur, wenn ich jeden Block einzeln anwähle und einzeln aufbreche.
Gibt es dafür in den Einstellungen einen kleinen Haken oder irgendetwas, womit ich dies ändern kann und somit einfach alle Blöcke auf einmal anwähle und alles auf einen Rutsch auflöse?
Wir haben bei uns auf Arbeit jetzt erst seit ein paar Wochen von der 11er Version in ACAD und Inventor auf 16 umgestellt. Da ist der Sprung doch recht groß zwischen den beiden Versionen und die Umgewöhnung doch teilweise etwas schwerer 🙂
Vielen Dank im Voraus nochmal,
Gruß,
Kat
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
willkommen @Anonymous.autodesk.com!
Es gibt zwei Möglichkeiten:
HTH, - alfred -
>> da ACAD16 nur einen Block jeweils auflöst, auch wenn alle ausgewählt sind.
Nee, das stimmt so nicht, wenn ich 3 Blöcke selektiere und dann den Befehl _EXPLODE starte, sind alle 3 Blöcke in den Ursprung zerlegt.
Also entweder verstehe ich etwas falsch oder in Deinem AutoCAD läuft etwas anders als es sollte.
Probier mal 3 Blöcke manuell selektieren und dann _EXPLODE durchführen ... sind alle 3 zerlegt oder nicht?
- alfred -
Es ist interessant, selektiere ich mehrere Blöcke und führe über die Tastatur den Befehl _EXPLODE durch, werden alle markierten Blöcke zerlegt.
Selektiere ich allerdings mehrere Blöcke und gehe über den Ursprung-Button, so zerlegt es nur einen Block.
Ich werde wohl zukünftig eher mit Tastaturkürzeln als mit den Schaltflächen arbeiten ^^
Vielen Dank!!
Hallo Kat,
handelt es sich hier um ein reines AutoCAD oder z.B. um ein AutoCAD Mechanical?
Ich habe diese Funktion gerade im reinen AutoCAD 2016 getestet und dort sollten sich mehrere Blöcke gleichzeitig über den Befehl URSPRUNG in der Multifunktionsleiste auflösen lassen.
In AutoCAD Mechanical ist es jedoch so, dass in der Multifunktionsleiste der Befehl AMEXPLODE hinterlegt ist. Mit diesem Befehl lässt sich nur jeweils ein Block auflösen (also genau das beschriebene Phänomen). Das ist aber nicht erst ab der Version 2016 so.
In diesem Fall greift die oben beschriebene Lösung von Alfred.
VG, J. Schlemme
Hallo J. Schlemme,
es handelt sich um AutoCAD Mechanical.
Dass es zwei verschiedene Befehle sind, ist mir nach Alfred's Antwort auch aufgefallen.
Als ich meine Ausbildung anfing, war der Befehl wahrscheinlich bereits ausgetauscht worden.
Die Schaltfläche habe ich nun ersetzt und jetzt funktioniert alles 🙂
Vielen Dank 🙂
Gruß,
Kat
