Massenänderung von Objekteigenschaften in der Werkzeugpalette
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
karel.grygar.jr
284 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo zusammen,
ich habe in der Werkzeugpalette viele verschiedene Objekte (Blöcke). Das Verhalten der einzelnen Objekte beim Einfügen in Model- / Papierbereich kann man über Rechtsklick am Objekt und Eigenschafteneinstellung anpassen (z.B. Skalierung, Eingabeaufforderung für Drehung, ...). Kann man irgendwie diese Eigenschaften auch massenweise ändern - d.h. bei mehreren Objekten aus der Werkzeugpalette auf einmal?
If this solution helped you solve the problem, click on "Accept as solution". Your Like is also welcome.
Karel Grygar
EQOS Energie Deutschland GmbH
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: karel.grygar.jr
Geht das denn nicht für mehrere???
Sollte doch funktionieren <grübel>
Dann wäre nur die direkte Bearbeitung der atc Dateien möglich,
was aber sicher keine Gewinn ist (wenn es nur um einzelne Werkzeuge geht).
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
cadffm
als Antwort auf: cadffm
Nun am Rechner geprüft: Geht wie vermutet! Jetzt ist nur die Frage warum es bei dir anscheinend nicht funktioniert?
Markiere mehrere Werkzeuge (für die Block-spezifische Eigenschaften müssen aber alles Einfüge-Werkzeuge sein)
Strg+A oder mit gedrückter Strg-Taste und LinksKlicks mehrere auswählen.
Dann in einem der markierten Bereich Rechtsklick, Eigenschaften, und weiter wie gewohnt.
Sollte funktionieren. 🤠
- Sebastian -
Nachricht 4 von 4
karel.grygar.jr
@cadffm;
danke sehr für die simple Lösung. Nächsten Mal werde ich klüger 😉👍.
Wie der Lenin sagte: "Man muss lernen, lernen, lernen, ...
Karel Grygar
