[Map3D] Verknüpfung Excel-Tabelle mit SQLite-Daten
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
GPT_Maria
559 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo Forum!
Ich versuche eine Verknüpfung zwischen einer FDO-Datenquelle (SQLite) und einer Excel-Tabelle herzustellen. Dabei geht es um eine Eigentümerliste und Liegenschaftsdaten.
Hier mein bisheriges Vorgehen:
  1. SQLite-Daten verbinden und darstellen:
  2. ODBC-Verbindung zu Excel
    • Verbindungszeichenfolge:
      Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=Y:\user\mkallbach\ODBC-Test\Liste_1.xlsx
    • Inhalt Liste_1.xlsx:
  3. Verknüpfung erstellen
    • Rechtsklick auf Layer „Ownership_RealEstate“ -> Verknüpfung erstellen
Ergebnis:
Im Error-Log sieht es dann so aus:
Vermutungen/Ideen/Hinweise:
  • Auch wenn ich die ODBC-Verbindung über einen DSN-Namen herstelle, bekomme ich dasselbe Ergebnis.
  • Gibt es eventuell Probleme mit dem Cachen von Excel-Daten?
  • Wie kann ich einen detaillierteren Error-Log erhalten?
Hat jemand eine Idee?!
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Koesti
als Antwort auf: GPT_Maria
Hallo @GPT_Maria,
generell funktioniert die Verbindung, habe ich mit ein paar Beispieldaten gerade getestet.
Mein erster Vorschlag ist den Map Cache zu leeren.
Zur Sicherheit bitte den Windows Ordner kontrollieren.
Kannst Du die Daten schicken, dann schaue ich mir die gerne an.
Hilfreich ist auch die Version des 64 bit ODBC Treibers der verwendet wurde.
Viele Grüße
Brigitte Koesterke
Technical Support Senior Specialist
Nachricht 3 von 4
Alfred.NESWADBA
Die Fehlermeldung mit Cache deutet seht auf Brigittes Tipp 😉
Allgemeine Vorgehensweise: vielleicht hilft dieses Video:
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 4 von 4
GPT_Maria
als Antwort auf: Koesti
Den Ordner checke ich jeden Tag (via Map3D und Windows Explorer). Ist bei mir bereits in Fleisch und Blut übergegangen 😉
Der Cache ist also leer.
Ich hab mir noch das Video von Alfred angeschaut. Dabei habe ich mal die Datentabelle-Anzeige in Map3D gecheckt. Dort wird mir eine leere Tabelle angezeigt.
Dank dem Video habe ich jetzt eine Verknüpfung hinbekommen! Juchuuu!
Vielleicht lag es tatsächlich am Cache, da ich nicht nur einen kleinen Bereich sondern die gesamte Tabelle (von A1 bis Z999 und darüber hinaus) definiert habe. Da hat dann Map3D kapituliert. Den definierten Bereich habe ich dann so kurz wie möglich gehalten.
Danke an Euch!
