MAP 3D 2020: Dynamischer Nordpfeil Blockname
Nicht anwendbar
752Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
Nicht anwendbar
Hallo Zusammen
Kurze Frage:
Wenn ich den dynamischen Nordpfeil 'Arrow10', nach Norden ausgerichtet, einfüge, wird er im Blockfenster als 'Arrow10' angezeigt. Wenn ich bei einem anderen Ansichtsfenster den dynamischen Nordpfeil 'Arrow10', nach Norden ausgerichtet, einfüge, hat er im Blockfenster den Namen '$0$Arrow10', solange er jedoch die gleiche Ausrichtung hat,
kann ich mit dem Befehl ReplaceBlock beiden den gleichen Namen geben. Wenn die Ausrichtung die anders ist, kann ich den Namen nicht mehr gleich machen obwohl die Blöcke gleich sind. Weiss jemand den Grund wieso dies so ist?
Gruss Oli
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
753Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
Alfred.NESWADBA
es ist unabhängig von der Ansichtsrichtung, dies ist so programmiert, dass auch bei Verwendung des gleichen Blocknamens beim Funktionsstart dieser (durch dynamische Abhängigkeit von einem Ansichtsfenster) keinen gleichen Namen zu anderen haben kann.
Block-ersetzen würde ich da gar nicht probieren wollen, die Wahrscheinlichkeit wäre wohl zu groß, dass die Verbindung zum Ansichtsfenster verloren gehen könnte ... hab's aber nicht probiert.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
Nicht anwendbar
Das heisst es gibt bei 10 Ansichterfenstern, 10 verschiedene Blöcke, obwohl sie eigentlich gleich sind?
Nachricht 4 von 6
Alfred.NESWADBA
Korrekt.
Sind sie (intern in AutoCAD) nicht, denn jeder dieser Blöcke verweist auf ein anderes Ansichtsfenster.
Wo wäre denn das Problem in der Praxis?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 6
Nicht anwendbar
Hallo
Es ist zwar kein grosses Problem, aber dann hat man 20 Mal den 'gleichen' Block auf dem dwg, der aber jedes Mal einzeln angezeigt wird beim Befehl Einfüge.
Nachricht 6 von 6
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
Ok, verstanden. Aber leider kenne ich keinen Weg, das zu vermeiden.
Vielleicht magst Du es in der Map3D Idea Station (>>>klick<<<) als Wunsch platzieren, mehr fällt mir leider nicht ein.
- alfred -
Alfred NESWADBA
