Map 3D 2019 - ArcSDE Verbindungsproblem
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
silvio.graf
259 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen,
bisher benutzten wir die Version AutoCAD Map 3D 2017. Diese haben wir nun auf 2019 aktualisiert.
Soweit so gut.
Wir verwenden im Map eine ArcSDE Verbindung (ArcGIS-Version 10.2), in der Version 2017 hat bisher alles funktioniert.
In der Version 2019 haben wir natürlich die entsprechenden DLL's ausgetauscht bzw. eingefügt, nach Vorgaben von Autodesk:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Folgende DLL wurden eingefügt:
pe.dll, sg.dll, sde.dll, sdeora11gsrvr102.dll, gsrvrora11g102.dll, icudt44.dll, icuuc44.dll, xerces-c_3_1.dll
Ebenfalls haben wir die ADSKArcGisFdoSrv.exe per CMD mit \UnregServer und danach mit \RegServer bearbeitet.
Auch die Verbindungsdaten für die Datenbank, haben wir mehrfach überprüft und auf einer alten Version getestet.
Trotzdem bekommen wir beim Versuch eine Verbindung von Map 3D 2019 zu ArcSDE herzustellen, folgende Fehlermeldung:
"No SDEHOME environment variable set (-95)"
Was übersehen wir oder was hat sich im Map 3D 2019 geändert?
Im Voraus besten Dank!
Viele Grüße
Silvio Graf
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
silvio.graf
als Antwort auf: silvio.graf
So, wir sind nun doch noch selbst auf die Lösung gekommen.
Wir mussten den Oracle-Client (64bit) noch entsprechend einrichten, so wie es auch in der Dokumentation von Autodesk steht.
Vielleicht hilft dieser Beitrag jemandem weitere.
Viele Grüße und bis bald.
Silvio Graf
Nachricht 3 von 3
silvio.graf
