Map 3D 2018 - Links zur Erstellung einer Plotstiltabelle / Druckereinstellung
10 ANTWORTEN 10
GELÖST
Nachricht 1 von 11
cadraktiv
341 Aufrufe, 10 Antworten
Seit langem gibt es ja diese Links :
...Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2018\R22.0\deu\Plotters\Plot Styles\Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle.lnk
...Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2018\R22.0\deu\Plotters\Assistent zum Hinzufügen eines Plotters.lnk
Jetzt habe ich gerade Map 2018 installiert, und wenn ich mir die Inhalte der Links anschaue, dann steht da z.B.
Target: C:\Program Files (x86)\Autodesk\AutoCAD 2018\addplwiz.exe
Arguments: /LANGUAGE de-DE
Working folder: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Plotters\
Shortcut key: None
Der Link zu "..x86" ist auf jeden fall Quatsch. Ist das bei anderen Sysstemen / Versionen auch so?
@cadraktiv Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Links zur Erstellung einer Plotstiltabelle / Druckereinstellung
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: cadraktiv
Hallo @cadraktiv ,
Da hast du wohl recht mit dem ..x86 Folder, darin dürfte nur etwas stehen wenn eine 32bit Version installiert ist.
könnte es sein das aus einer alten Version migriert wurde? Und somit die alte 32bit verlinkung mitgeschleift.
Richtig ist auf alle Fälle C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\addplwiz.exe
Dort müsste der Wizzard sein.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 11
cadraktiv
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Migriert wurde nicht. Neue map 2018 Installation auf neue Win 10 Maschine.
Nachricht 4 von 11
cadraktiv
@michele.mk
Die Anpassung des Titels meines Postings ist nur bedingt hilfreich. Hier geht es um die Links, die von allen Autocad Produkten gemacht werden - das Beispiel bezog sich hier eben auf Map, aber gilt (wahrscheinlich) überall ...
Nachricht 5 von 11
michele.mk
Hallo @cadraktiv,
vielen Dank, dass du mir Feedback gibst, das ist wichtig. Ich bin leider kein Produkexperte, deswegen, kann es passieren, dass ich einen Titel nicht "am sinnvollsten" editiere. Gerne kannst du mir einen Vorschlag machen. Es sollte aber auf jeden Fall einen Produktnamen aufweisen, da es sich in diesem Board um einem mit mehreren Produkten handelt.
Gruß,
Michèle.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 6 von 11
cadffm
@cadraktiv
eigentlich wollte ich (als nicht MAP3D-User) extra für dich nachsehen, aber ich habe leider 2019 anstatt 2018
gegriffen, aber dennoch - lese was ich zu berichten habe LOL.
Bei den angesprochenen Links, da reden wir von
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2019\R23.0\deu\Plotter (und \PMP Files)
bzw. 2018 bei 2018er Version, klar.
Ziel: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\styshwiz.exe" - OK
Ausführen in: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\Plot Styles\" - Den Ordner gibt es nicht!
Ziel: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\addplwiz.exe" /LANGUAGE de-DE - OK
Ausführen in: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\Plotters\" - Den Ordner gibt es nicht!
Bei meiner grischen MAP3D2019 Installation sei erwähnt dass ich AutoCAD2019 bereits zuvor installiert hatte,
dies wurde also nicht mitinstalliert (weil bereits vorhanden). Ich bezweifel aber das die Ordner bei einer
durch MAP3D Installation erfolgten AutoCAD-Installation DORT vorhanden wären.
Wollte es nur wegen der Ordnugn erwähnt haben.
Also: Von x86 lese ich nichts, aber dennoch sind die ZIEL Angaben in beiden Links etwas merkwürdig
und damit zumindest für uns Unwissende erklärungswürdig.
- Sebastian -
Nachricht 7 von 11
cadraktiv
als Antwort auf: cadffm
Jetzt habe ich mal herausgefunden, wo die Dinger überhaupt herkommen ..
Wenn man in den Optionen einen neuen Suchpfad zur "Druckerkonfiguration" bzw. "Plotstil" hinzufügt, dann wird der Link automatisch in diesen neuen Pfaden angelegt.
Aber so wie cadffm berichtet anscheinend nicht nur falsch, sondern unterschiedlich falsch. Ich habe auf meinem alten PC die Dinger durchgeschaut - die sind von 2010 - 2017 einheitlich falsch wie oben beschrieben: einmal "program Files", dann "Program Files (x86)"
Für mich ist das soweit klar - Fehler bestätigt, Quelle gefunden. Jetzt müsste Autodesk ran ..
Grüsse
Nachricht 8 von 11
cadffm
Das siehst du richtig, und dies ist ja auch richtig und sinnvoll so, aber es geht in dem Thread ja nicht um den Speicherort des Link selbst,
sondern um die Definition/Inhalt und dabei die ungewöhnlichen Pfadangaben in "Ausführen in" bei MAP3D.
"Für mich ist das soweit klar - Fehler bestätigt, Quelle gefunden. Jetzt müsste Autodesk ran .."
Made my day, lol
Mit jedem Update und jedem Upgrade, testen und falls nicht behoben - Supportfall eröffnen... mit einem Lächeln beim ENTER-Klick.
Falls du eine schlüssige Erklärung des AutoDesk-Supports erhälst (eMail oder Telefon-Support!) , also alles außer "BUG", dann teile die Info hier bitte, danke.
- Sebastian -
Nachricht 9 von 11
cadraktiv
Abschlussbericht: Wird von der Entwicklung geklärt.
Nachricht 10 von 11
Alfred.NESWADBA
THIS made my day! 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 11 von 11
michele.mk
Hallo @cadraktiv,
das freut mich zu hören, dass du voran kommst. Wärst du so lieb und teilst du uns mit, sobald deine Anfrage abgeschlossen ist? Somit profitieren alle von den Informationen.
Vielen Dank im Voraus,
Gruß,
Michèle.
