LSP-Befehl funktioniert nicht mehr
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
s.huber
151 Aufrufe, 1 Antwort
Hallo Leute,
ich sollte eine LSP-Routine von einem EX-Kollegen wiedereinmal anwnden, leider bekomme ich den Fehler:
Fehler: no function definition: SSLIST
Kann mir jemand helfen:
Habe nun ACAD Civil 3D 2021 64bit
Hier der Code:
(defun c:mo-pkan ();/ pk-alt pk-neu lang element)
(princ "\nÜbernimmt die Blockattributen aus dem alten in den neuen RGP-Plankopf.")
(prompt "\nAlten Plankopf -projekt_ohne_beilage- oder -PROJEKT_MIT_BEILAGE- oder -RG_Kopf- oder -kopf- anklicken: ")
;(SETQ pk-alt (SSGET (LIST (CONS 0 "INSERT") (CONS 2 "projekt_ohne_beilage"))))
;(setq pk-alt (SSGET (SSLIST '((-4 . "<AND")
(setq pk-alt (SSLIST (ssget '((-4 . "<AND")
(0 . "INSERT")
(-4 . "<OR")
(2 . "projekt_ohne_beilage")
(2 . "PROJEKT_MIT_BEILAGE")
(2 . "RG_Kopf")
(2 . "kopf")
(-4 . "OR>")
(-4 . "AND>") ))))
(setq element pk-alt)
(prompt "\nNeuen Plankopf -RGP_Plankopf- anklicken: ")
(SETQ pk-neu (SSGET (LIST (CONS 0 "INSERT") (CONS 2 "RGP_Plankopf"))))
;(setq lang (sslength pk-alt))
(setq lang (sslength pk-neu))
(setq lang (- lang 1))
(setq element1 (ssname pk-neu lang))
;(setq element pk-alt)
(repeat 1
;(while element1
;(setq pka (car (entsel "\nAlten Plankopf -projekt_ohne_beilage- anklicken: ")))
;;(SETQ a1 (CDR (GET_ATTRIBUT (SETQ element (SSNAME pk-alt lang)) "1" )))
(SETQ a1 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "1" ))
a2-1 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "2-1" ))
a2-2 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "2-2" ))
a2-3 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "2-3" ))
a3-1 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "3-1" ))
a3-2 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "3-2" ))
a3-3 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "3-3" ))
a4-1 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "4-1" ))
a4-2 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "4-2" ))
a4-3 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "4-3" ))
a4-4 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "4-4" ))
a5-1 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "5-1" ))
a5-2 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "5-2" ))
a5-3 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "5-3" ))
a5-4 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "5-4" ))
a6-1 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "6-1" ))
a6-2 (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "6-2" ))
aKR (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "KUERZEL" ))
aL (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "L" ))
aH (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "H" ))
(if (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "F"))
(SETQ aF (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "F" )))
(SETQ aF (CDR (GET_ATTRIBUT (car pk-alt) "A" )))
(setq pk-neu1 (ssname pk-neu 0))
(setq pkn (vlax-ename->vla-object pk-neu1))
(foreach itm (vlax-invoke pkn 'GetAttributes)
(setq itm-tag (vla-get-tagstring itm))
(cond
((eq itm-tag "1") (vla-put-textstring itm a1))
((eq itm-tag "2-1") (vla-put-textstring itm a2-1))
((eq itm-tag "2-2") (vla-put-textstring itm a2-2))
((eq itm-tag "2-3") (vla-put-textstring itm a2-3))
((eq itm-tag "3-1") (vla-put-textstring itm a3-1))
((eq itm-tag "3-2") (vla-put-textstring itm a3-2))
((eq itm-tag "3-3") (vla-put-textstring itm a3-3))
((eq itm-tag "3-4") (vla-put-textstring itm a3-4))
((eq itm-tag "4-1") (vla-put-textstring itm a4-1))
((eq itm-tag "4-2") (vla-put-textstring itm a4-2))
((eq itm-tag "4-3") (vla-put-textstring itm a4-3))
((eq itm-tag "4-4") (vla-put-textstring itm a4-4))
((eq itm-tag "5-1") (vla-put-textstring itm a5-1))
((eq itm-tag "5-2") (vla-put-textstring itm a5-2))
((eq itm-tag "5-3") (vla-put-textstring itm a5-3))
((eq itm-tag "5-4") (vla-put-textstring itm a5-4))
((eq itm-tag "6-1") (vla-put-textstring itm a6-1))
((eq itm-tag "6-2") (vla-put-textstring itm a6-2))
((eq itm-tag "KUERZEL") (vla-put-textstring itm aKR))
((eq itm-tag "L") (vla-put-textstring itm aL))
((eq itm-tag "H") (vla-put-textstring itm aH))
((eq itm-tag "F") (vla-put-textstring itm aF))
(princ "\nPlankopf-Attribute übernommen.")
(princ)
(DEFUN GET_ATTRIBUT (bename attribut / attwert beliste )
; gibt, wenn gefunden eine Liste im Format '(elementname . attributwert) zurück.
(SETQ attwert nil)
; gilt nur für insert mit attribute folgen -Flag
(SETQ beliste (ENTGET bename))
(IF (AND (= (CDR (ASSOC 0 beliste)) "INSERT")
(= (CDR (ASSOC 66 beliste)) 1)
(PROGN
(WHILE (AND (/= (CDR (ASSOC 0 (SETQ Beliste (ENTGET (SETQ bename (ENTNEXT bename))))))
"SEQEND"
(/= (STRCASE (CDR (ASSOC 2 beliste))) attribut)
(SETQ attwert (CDR (ASSOC 1 beliste)))
(IF attwert
(CONS bename attwert)
Gruß
Stefan
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
cadffm
als Antwort auf: s.huber
Du hast einfach nicht alle notwendigen Dateien geladen,
eine lsp fas oder vlx Datei enthält einen code in dem folgendes vorkommt:
defun SSLIST
und genau diese Datei hast du nicht geladen.
Ich könnte jetzt etwas erfinden wie
(defun SSLIST (AWS)
(cond
((= 'PICKSET (type AWS))(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex AWS))))
((= 'ENAME (type AWS))(list AWS))
was du an den Anfang dieser Datei (deren Inhalt du hier zeigst) einfaügen kannst,
da wir aber "euern Laden" nicht kennen ist meine Empfehlung:
Such die Datei in der
(defun sslist
geschrieben steht und sorge dafür das diese ebenfalls geladen ist.
Warum: Wir wissen nicht was da noch alles drinsteht und ggf. an anderer Stelle benötigt wird,
deswegen empfehle ich diesen Weg zu gehen.
Gruß Sebastian
- Sebastian -
