LISP HILFE
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
tobiasbiegger
155 Aufrufe, 2 Antworten
LISP HILFE
Hallo,
gerne möchte ich den LISP "area to field" (A2F) benutzen. Da ich in CM zeichne möchte ich die Fläche in m2 und nicht cm2 haben. Kann jemand den Code abändern?
Siehe Anhang.
danke!
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: tobiasbiegger
erstelle einmal selbst so ein Schriftfeld,
Im Schriftfeld Dialog siehst du den Code dazu..
Dann könntest du das Ganze ohne Lispkenntnisse durch den verwendeten Schriftfeldcode regeln.
Kopiere die Datei,
speichere diese unter einem anderen sinnvollen Namen <originalname>_cm.lsp zum Beispiel.
Öffne die Datei mit dem einfachen Text EDITOR.
Wenn du zuerst den Editor öffnest, dann musst du die Dateianhänge auf *alle Dateien* umstellen, sonst zeigt der ja nur .txt Dateien zur Auswahl an.
Wie schon beim Dateinamen würde icv (defun c:a2f
auf
(defun c:a2fcm
ändern
<speichern und testen ob es noch funktioniert, der Befehl lautet nun A2FCM>
Und dann geht es um den Teil des Schriftfeldcodes welcher die Formatierung ausmacht:
(setq fmt "%lu6%qf1") ;; Field Formatting
In Anführungszeichen steht der Formatierungscode, der Teile der in der zweiten Hälfte von so einem Schriftfeldcode steht.
Schaust du dir deinen Code für cm an, dann siehst du eine Abweichung..
Im Code ändern, testen, ?
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
cadffm
Über eine Woche ist die Anfrage her, wie ist der Stand der Dinge?
- Sebastian -
