Linientyp Isolation
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
sanderingenieure
901 Aufrufe, 2 Antworten
Linientyp Isolation
Hallo,
ich habe in eine Architektenzeichnung erhalten, in der die Isolierung der Außenwände mit einer Linie vom Typ Isolation dargestellt ist (Dwg ist dabei).
Wenn ich das als xRef in meine Zeichnung einfüge, wird es im Modellbereich zu klein und im Layoutbereich zu groß dargestellt.
Habt ihr dafür eine Lösung?
Danke.
Tags (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Udo_Huebner
als Antwort auf: sanderingenieure
Das liegt vermutlich an aktuellen Einstellungen für die Skalierung von Linientypen in deiner Zeichnung.
Dieser Isolationslinientyp funktioniert nur dann im Layout brauchbar, wenn PSLTCALE auf 0 steht oder Maßstab 1:1 verwednet wird.
Für den Modellbereich solltest du MSLTSCALE ebenfalls auf 0 stellen und LTSCALE auf 1 belassen.
Besser wäre aber die Isolation statt durch Linientypen durch ein Objekt z. B. als Polylinie erstellt mit daemm.lsp  zu ersetzen.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo @sanderingenieure
Konnte Dir die Hilfestellung von @Udo_Huebner  weiterhelfen und Deine Frage beantworten?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
