Layerzustend nach Blocköffnung
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
Zeiträuber
310 Aufrufe, 2 Antworten
Die Tipps von Euch für den dynamischen Block waren sehr hilfreich.
Danke dafür ...
ich habe noch eine Bitte an Eure Hilfe ....
jedesmal wenn ich einen Block öffne werden ALLE Layer als "bearbeitungsbereit - "Ein" und/oder "getaut"" angezeigt. .... ich habe da ein paar layer die ruhig gefroren bleiben könnten.  Diese stören mich in der "Klarheit/Überblick" des Blocks.
Kann ich das nicht irgendwo einstellen das bestimmte Layer nach meiner Wahl, beim öffnen eines Blockes, NICHT "ein und/oder getaut" dargestellt werden.
Es sind Layer zur Hilfe mit Positionspunkten, Marker, interne Hinweise usw ... die ich nicht immer benötige, aber im Block verweilen sollen.
Gruß
Dieter
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Zeiträuber
Mit "Öffnen des Blocks" meinst Du die Nutzung des Blockeditors?
Wenn diese Annahme richtig ist, dann leider nein, ich hätte keine solche Option gefunden "einige Layer dann nicht einzuschalten bzw. zu tauen".
Zwei Varianten würden mir einfallen:
  • Verwenden von _REFEDIT statt des Blockeditors (wenn es keine dynamischen Blöcke sind)
  • Verwenden von Layerstatus, den man nach Start des Blockeditors verwendet, um einen gewünschten Status herzustellen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 3
Volker.BRUNKE
Hallo @Zeiträuber ,
Ich gehe mal davon aus das es sich um Dynamische Blöcke handelt und diese Layer enthalten die sonst nicht in deiner Zeichnung sind.
Nun, ich sehe da 2 Möglichkeiten das zur realisieren.
1. - Du erstellst dir eine Vorlagezeichnung in der die Layer die du nicht brauchst gefroren sind.
 Nun erstellst du deine neuen Zeichnungen immer auf Grundlage dieser Vorgabezeichnung.
Bereits bestehende Elemente Überträgst du per Ctrl+C & Crtl+V somit sollten deine Layer in der aktuellen Zeichnung gefroren bleiben.
2. - Du ziehst den ersten Block der die Layer enthält in die Zeichnung, Nun stellst du deinen entsprechenden Layerstatus her, entweder Manuell oder eben per gespeicherten <<Layerstatus(Hilfe)>> den du dann wiederherstellen kannst.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
