Layerstatus laden
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
500 Aufrufe, 8 Antworten
Layerstatus laden
Guten Tag zusammen,
wer kann mir helfen?
Beim laden des Layerstatus von einer Zeichnung in die Andere, werden die Linientypen nicht mit übernommen. (alle anderen Eigenschaften werden übernommen) Das nervt und kostet mich viel Zeit!
Habe beim Erstellen des Status alle Haken gesetzt.
Vielen Dank im Voraus
Sylvia
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
lbellino4
als Antwort auf: Anonymous
Could you possibly send a screen shot of the issue. Thanks.
Nachricht 3 von 9
TheCADnoob
Wie ich es verstehe, enthalten Layer State Files (LAS) keinen Inhalt Linetype. Wenn du einen Layer State aus einer Datei (DWG) importierst, glaube ich, dass es die Linetype importiert.
auch fur deutsch forum:
https://forums.autodesk.com/t5/deutsch/ct-p/59
CADnoob
Nachricht 4 von 9
als Antwort auf: TheCADnoob
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich sie nicht richtig verstanden, aber meinen Fehler selber gefunden.
Beim laden des Layerstatus werden fehlende Linientypen nicht automatisch aus der acad.lin geladen und damit nur auf Continuous gesetzt.
Das sollte man ändern!
Nachricht 5 von 9
cadffm
Exakt das meinte TheCADnoob, so ist es.
OT: Arbeitest du bewusst, also gewollt mit der britschen Linientypdefinition?
Entsprechend ist bei Measurement=0 ?
Ansonsten ist die Variable auf 1 zu halten und die Linientypmuster aus der AcadISO.lin zu laden.
Gruß Sebastian
- Sebastian -
Nachricht 6 von 9
als Antwort auf: cadffm
Danke Sebastian.
Ich habe die Variable Measurement auf 1 geändert und doch das Problem bleibt gleich!
[cid:image005.jpg@01D30540.12ED6530] [cid:image006.jpg@01D30540.12ED6530]
Wenn in der zu ändernden Datei die Linientypen die Linientypen noch nicht geladen sind werden sie auch nicht aus dem geladenen Staus übernommen.
Lade ich vor dem Layerstatus alle LT aus der acad.lin oder acadiso.lin, werden auch die LT aus dem Status übertragen.
LG Sylvia
Nachricht 7 von 9
cadffm
OT=OffTopic=Nicht zum Thema gehörend
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Off-Topic
Mit dem Verhalten vom Import hat dies nichts zutun.
Du schreibst: Umgeschaltet (von 0 auf 1)
Dies bedeutet: Falls du zuvor Schraffuren ungleich Solid genutzt hast, dann wurden diese nach einen anderen Muster erstellt, die Skalierung ist anders.
Ähnliches betrifft auch die Linientypen ungleich Continuous.
An dieser Stelle möchte ich nur darauf aufmerksam machen: measurement measureinit, Schraffur- und Linientypdefinition
Dazu ggf. das Thema Zeichnungsvorlage (dwt).
Hier besteht offenbar noch eine Wissenslücke welche sehr viel Ärger verursachen kann.
Aber anderes Thema = anderer Thread, wenn nötig.
Gerne auch hier im deutschen Forum.
- Sebastian -
Nachricht 8 von 9
TheCADnoob
Es tut mir leid. Mein Deutsch ist schlecht.
Welches Format?
CADnoob
Nachricht 9 von 9
cadffm
The Adesk-known BUG (my words) is only by import as *.las file
EDIT: The Infomation are exist in the las.file, but the import function has no "load Linetypes" routine
and show the message "can´t restore all linetypes"
- Sebastian -
