Längen und Breiten werden nicht richtig übernommen.
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
ziewersjannis
75 Aufrufe, 1 Antwort
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Programm und zwar bin ich momentan mein Gesellenstück für die Schreinerabschlussprüfung am planen und wollte das mit diesem Programm zeichnen.
Das Problem ist nun aber wenn ich einen Quader zeichne der z.b 25mm lang und 20mm Breit ist, zeichnet das Programm einen Quader von zwar 25mm Länge aber die Breite verändert er automatisch auf z.b 19,34567. Er ändert einfach die maße autmoatisch um.
Ganz komisch das hatte ich noch nie.
Maßstab ist 1:1 eingestellt.
Habe das Programm schon deinstalliert und jetzt mal die 2025 Version runtergeladen aber habe immer noch das gleiche Problem.
Bitte um Hilfe.
Im Anhang einige Bilder um die Situation zu verdeutlichen.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: ziewersjannis
ich kann nicht erkennen, was genau wann eingegeben wurde. Das geht (für mich) aus den Screenshots nicht hervor). Ich kann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit aussagen, dass es sich nicht um einen Programmfehler handelt (Neuinstallation oder Reparaturinstallation sind nicht angebracht), sondern es sich um einen Eingabefehler handelt.
In Deinem Fall, wenn Dynamische Eingabe aktiviert ist, bitte auch sicherstellen, dass nicht zwischenzeitlich die Befehlszeile genutzt wird. Entweder Dynamische Eingabe, dann im Graphikbereich die Zahleneingabe tätigen oder, wenn man in Befehlszeile eingeben will, dann die Dynamische Eingabe (zumindest temporär) deaktivieren. Die Eingabemethoden zu mischen führt leider manchmal zu Ungereimtheiten.
Mit aktivierter Dynamischen Eingabe lautet die Eingabefolge so:
  • _BOX<ENTER> (Befehl starten)
  • Einen Startpunkt zeigen
  • Die Maus etwas bewegen, damit man sich vom Startpunkt entfernt und die Eingabemöglichkeiten (ähnlich Bemaßung) angezeigt werden.
  • 25<TAB> (TAB um den Focus auf das andere Eingabefeld zu setzen)
  • 20<ENTER>
  • Maus Bewegen, damit die Eingabemöglichkeit für Höhe des Quaders zu ermöglichen
  • 10<ENTER> (jetzt mal 10 als Annahme)
...fertig
Das ist für die Konstruktion nicht relevant.
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2025
(not an Autodesk consultant)
