Kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
info
658 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo,
kann mir jemand sagen, wieso sich die anhängende 3D Zeichnung nicht kopieren lässt, oder liegt es daran dass ich mit Autocad LT 2022 Version arbeite.
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
cadffm
als Antwort auf: info
es hängt keine Datei an. Komme direkt ins Forum und verwende den DURCHSUCHEN Link den es unterhalb des Eingabefeldes gibt (wenn du antwortest)
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/kopieren-in-zwischenablage-fehlgeschla...
- Sebastian -
Nachricht 3 von 9
info
als Antwort auf: cadffm
Sorry,
hier der Anhang.
Nachricht 4 von 9
cadffm
Benutzt du liNEAR oder pures AutoCAD?
Falls pures AutoCAD / LT:
Wenn bei dir PROXYNOTICE auf 1 steht (eingeschaltet) und du die Datei öffnest,
erhälst du dann einen Warnhinweis bezüglich der fehlenden Anwendung?
- Sebastian -
Nachricht 5 von 9
info
ich benutze das pure Autocad LT.
PROXYNOTICE stehr auf 1.
im Anhang der Proxyhinweis der beim Öffnen der Datei erscheint
Nachricht 6 von 9
info
PROXYNOTICE steht auf 1.
Nachricht 7 von 9
cadffm
>>"im Anhang der Proxyhinweis der beim Öffnen der Datei erscheint"
Ich kann in dem Screenshot so schlecht scrollen 😉
aber es ist auch mehr ein Information an dich - also scroll&lese.
Das ist dann auch dein aktuelles Problem: In der Datei sind Informationen (unbekannte Objektarten)
von einem fremden Programm, welches aktuell nicht geladen ist. AutoCAD (LT) unterbindet in diesem Fall
das Kopieren/Einfügen.  Es ist einfach nicht bekannt wie ACAD/LT damit umgehen soll.
Lösung: WENN überhaupt, dann muss man
a) Das Fremdprogramm oder die Zusatzapplikation installieren
b) Einen vom (Fremdapplikations-)Hersteller zur Verfügung gestellten "Object Enabler" installieren.
     b1) liNear stellt ObjectEnabler bereit -> Die Adresse findest du löblicherweise auch inder Proxymeldung.
     b2) ich bin mir etwas unsicher ob dieser bei dir funktioniert.
DIE LÖSUNG:
Der Datei-Ersteller soll dir eine reine AutoCAD-DWG senden,
inwiefern das funktioniert müßte erst getestet werden, darüber kann man keine pauschale Aussage treffen
und auch WIE das erreicht werden würde ist unterschiedlich / hängt von der Erstellersoftware ab.
Den ObjectEnabler in AutoCAD (ohne LT) installieren und Befehl: -EXPORTTOAUTOCAD nutzen
hilft in deinem Fall leider nicht. Bleibt nur zu hoffen das liNEAR eine entsprechende Exportfunktion  anbietet
und dein Planersteller entsprechend fundierte Kenntnis über diese Dinge hat (und dir eine reine ACAD-Datei liefert).
- Sebastian -
Nachricht 8 von 9
cadffm
Gerade mal getestet: Der OE kann dir nicht helfen das Zeug loszuwerden,
aber wenn er installiert ist und funktioniert, dann kannst du auch wieder Exportfunktionen wie CopyClip und WBlock verwenden.
(in der Vollversion 2021 geht es - für andere Produkte kann ich nicht sprechen)
Also, ran an den Ersteller (und bei liNEAR anklopfen)
- Sebastian -
Nachricht 9 von 9
info
Werd mein Glück mal bei Linear versuchen.
Vielen Dank.
