Konstruktionsinien des Daches werden mitgeplottet [AutoCAD Architecture]
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
Korves2820
323 Aufrufe, 5 Antworten
Guten Tag,
ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu den Konstruktionslinien in der angehängten Datein.
Ich würde gerne das Projekt als PDF ausgeben, es werden jedoch jeweils diese roten Linien (Konstruktionslinien? mit angezeigt).
Sowohl im PDF als auch während der Bearbeitung.
Weist dies auf einen Fehler hin oder eine falsche Einstellung?
Wie behebe ich dies, bzw. gibt es eine Möglichkeit sie beim Plotten einfach nicht anzuzeigen?
Vielen Dank,
Christian
@Korves2820
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel  angepasst. Original: Konstruktionsinien des Daches werden mitgeplottet
Beschriftungen (1)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Korves2820
Leider keine Datei angehängt, mit der wir auf die Geometrie Zugriff hätten. Damit wissen wir weder, mit welchem Produkt diese Geometrie erstellt wurde (pures AutoCAD oder AutoCAD Architecture bzw. MEP?), wir wissen auch nicht, ob diese roten Linien nun aus einer der vertikalen Produkte kommen, oder einfach nur Linien sind.
Wenn Du eine echte Antwort haben willst und wir nicht (über Tage verteilt) Tipps raten sollen, wäre die DWG-Datei hochzuladen die effizienteste Vorgehensweise.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
Korves2820
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Guten Morgen,
ich habe die DWG-Datei des Daches hochgeladen.
Es geht um die 2 roten Rechtecke an den Auflagerpunkten des Daches, diese werden auch beim plotten mit dargestellt, teils vergrößert.
Ist dies ein Konstruktionsfehler irgendeiner Art oder kann ich diese Linien irgendwie ausblenden?
Vielen Dank,
Christian
Nachricht 4 von 6
Alfred.NESWADBA
OK, es geht um AutoCAD Architecture.
Wird (wahrscheinlich) mit Stileinstellungen zu erledigen sein, aber dazu muss man mit AutoCAD Architecture Stilen vertraut sein, und das bin ich leider nicht ... und damit bin ich leider raus.
Hoffe ein wissender kommt hinzu!
Sorry, - alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 6
j_weber1
Hallo,
wenn ich das richtig sehe, dann markiere doch mal bitte das Dach und guck dann in dem Gruppe Allgemein nach dem Befehl Stil bearbeiten.
Dann wählst du da den Stil aus der Bearbeitet werden soll und deaktivierst die Sichtbarkeit bei Basislinie
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 6 von 6
Korves2820
als Antwort auf: j_weber1
Vielen Dank,
die Deaktivierung  der Sichtbarkeit von Basislinie und dem Drehpunkt waren es! Super!
