Kompatibilität Grafikkarte Nvidia Quadro P4000 zu ACAD 2015/2017
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
1529 Aufrufe, 7 Antworten
geschätzte Communityteilnehmer.
ich möchte/muss mir einen neuen Rechner zusammensetzen.
ich verwende AUTCAD 2015 und möchte die PNY Nvidia Quadro P4000 Grafikkarte einsetzen.
Farge: funktioniert diese mit dem Programm?
Möglich ist auch ein Wechsel auf AutoCAD 2017 architectur - funktioniert das gegebenenfalls auch?
Danke für euere Hilfe
LG Roland
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert von Thomas Stühle. Original: kompatibilität grafikkarte
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Anonymous
hier ist eine Liste von getesten Graphikkarten >>>klick<<<, bedeutet nicht, dass andere GK nicht funktionieren, aber hier findet man zumindest die Karten + Treiber, die zumindest schon mal durch Tests durchmussten.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 8
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @Anonymous
Hattest Du bereits Gelegenheit, Dir den Vorschlag von @Alfred.NESWADBA anzuschauen? Wenn Du Fragen zur Handhabung der Seite hast, kann ich Dir gerne ein Video bereit stellen.
Ergänzung von meiner Seite aus:
Dort findest Du Antworten wie vorzugehen ist, wenn z.B. Deine Grafikkarte nicht gelistet ist, etc.
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 8
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo @Anonymous
Haben Dir die Informationen weitergeholfen?
Beste Grüße,
Thomas Stühle
Nachricht 5 von 8
Sehr geehrter Herr Stuehle,
leider habe ich keine befriedigende antwort auf meine frage gefunden.
das bedeutet, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die grafikkarte funktionieren kann oder nicht.
sie erwähnen in ihrem feetback ein video - für welches ich ihnen - solle es mir eine lösung bringen -  dankbar wäre.
danke im voraus für ihre rückmeldung
mfg. roland etlinger
Nachsatz: bitte um erläuterung - was ist ein KUDO
Nachricht 6 von 8
Alfred.NESWADBA
Ja, diese Graphikkarte kann funktionieren.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 8
cadffm
Dwr Link von Alfred sollte doch ausreichend sein, die Seite ist nicht so umfangreich zu bedienen?
Und richtig: Niemand wird zu keiner Grafikkarte eine Garantie aussprechen,
die ermittelten Grafikkarten und Treiber sind jedoch, wie Alfred schrieb, bereits einmal "erfolgreich getestet" worden und eine Empfehlung seitens Autodesk, daher sind diese empfehlenswert.
Kudo
Du siehst unter jedem Beitrag die Möglichkeit Kudos zu vergeben, sehe es als Anerkennung oder als Danke für Antworten/Hilfestellungen von dir an den jeweiligen Schreiber, für genau diese eine Antwort.
- Sebastian -
Nachricht 8 von 8
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: cadffm
Hallo
Wie versprochen das (unvertonte) Video wie die Seite zu handhaben ist: http://autode.sk/2AnLDM8
Für AutoCAD 2017 wurde diese Grafikkarte getestet und ist wie im Video zu sehen ist, laut website Recommended und Certified.
  • Recommended – Meets Autodesk's recommended system requirements and has passed all Autodesk certification tests.
  • Certified – Meets Autodesk's minimum system requirements and has passed all Autodesk certification tests.
Für 2015 ist die Grafikkarte nicht gelistet. Im Folgenden eine Auswahl von Punkte aus den FAQ die für Dich von Interesse sein könnten:
  • FAQ Punkt 7: Why is my hardware not listed?
    Autodesk tests a variety of hardware, but focuses primarily on hardware the manufacturer has indicated is workstation-grade and designed to work with 3D CAD applications. If your hardware is not listed, you should use the latest drivers available from the manufacturer.
  • FAQ Punkt 5: If I use Recommended or Certified hardware with an older Autodesk product, what driver should I use?
    You can use a driver certified for a newer release of the Autodesk product if there is no certified driver available for the (older) release of the Autodesk product that you have installed on your machine.
  • FAQ Punkt 8: If my hardware is listed but not Certified or Recommended, can I still use it with my Autodesk product?
    Yes, you can use your hardware, but it may not fully support the all the features within the applications.
Aufgrund von einer möglicherweise falschen Wortwahl habe ich an dieser Stelle keine Übersetzung vorgenommen.
Wie bereits geschrieben kann keine Garantie ausgesprochen werden. Ich hoffe die Punkte helfen Dir dennoch weiter.
Beste Grüße,
Thomas Stühle
