iPad: AutoCAD mobile – Hilfe bei Block- und Layer- Zugehörigkeit
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
Uhlhorn
290 Aufrufe, 2 Antworten
Auf dem iPad kann man ja eine Stelle mit einer „Wolke“ markieren. Hier hatte ich dasselbe Problem: sie waren auf dem Layer für Anmerkungen, wurden jedoch nicht mit ihm zusammen ausgeblendet. Der Grund: AutoCAD mobile hat sie als Block angelegt mit Zeichnungsinhalt auf einem anderen Layer.
Dank dieser Diskussion konnte ich das nun auch Lösen. 😉
Der Post wurde von einem anderes Thema von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit geteilt. Titel wurde außerdem bearbeitet um Fragestellung besser hervorzuheben.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
michele.mk
als Antwort auf: Uhlhorn
Hallo @Uhlhorn,
sehr cool! Vielen Dank, dass du es getestet hast. 😊
Vielen Dank auch für deine Rückmeldung, dass du es mit der selben Herangehensweise lösen konntest.
Damit Suchende diese Information auch finden, sei doch so gut und erzähle nochmal kurz welche Schritte du befolgt hast. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 3
Uhlhorn
als Antwort auf: michele.mk
Hi Michele,
ich haben ganz stumpf Layer für Layer ein- und ausgeblendet und geschaut, ob die Wolke verschwindet oder nicht.
Hier ist ein Screenshot
Das mit den Blöcken ist echt verwirrend für AutoCAD-Anfänger. Denn der Block (als Container) kann auf einer bestimmten Ebene sein, dessen Inhalte können sich aber auf ganz anderen Ebenen befinden. Dieses Konzept muss man erst mal verstehen und verinnerlichen. 😉
Gruß
Gerhard
