Inputnodes werden im Dynamo-Player nicht mehr geladen -> Fehler in Civil3D 2024.3
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
lfesslerBDUQ2
178 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
Ich benutze Dynamo für Civil3D.
Ich habe das Paket Civil3DToolkit installiert, mit dem ich verschiedene Skripte programmiert habe.
Das Problem ist, dass ich beim Update der Version meine alten Skripte nicht mehr verwenden kann, ohne die alte Version wieder einzusetzen. Und wenn ich die alte Version wieder einstelle, verliere ich die neue Version des Pakets und kann die Skripte, die ich mit dieser erstellt habe, nicht mehr verwenden.
Haben Sie eine Lösung? Oder wie gehen Sie mit dem Problem um?
Vielen Dank im Voraus
Lilian
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Thommy_
als Antwort auf: lfesslerBDUQ2
Hallo @lfesslerBDUQ2 ,
in der Regel ist es möglich die alten Skripte zu korrigieren, so dass sie auch mit der neuen Package Version funktionieren. Es kommt z.B. vor, dass der Package Entwickler einzelne Nodes entfernt, weil die Node inzwischen bei den Built-In nodes vorhanden ist. Da muss einfach schauen wo der Fehler im Skript auftritt und dann nach Alternativen Lösungsmöglichkeiten schauen.
Die kostenpflichtige Lösung für das Problem ist Orkestra.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Vogt
VDC Technology & Process Manager
Revit®, Dynamo, BIM  |  Training und Consulting in Stuttgart
E-Mail | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Blog
Nachricht 3 von 3
lfesslerBDUQ2
Hallo @Thommy_
Danke für Deine Antwort. Eigentlich sollte es auch nicht den Fall sein , dass so was passiert. Also bisher war es nicht den Fall. Daher haben wir weiter untersucht und festgestellt, dass an der Civil3D Update 2024.3 lag.
Es zeigt eine weisse und leere Seite im Dynamo-Player anstatt den Inputfeldern:
Wir haben dieses Update deinstalliert und jetzt funktioniert es wieder problemlos.
Danke auch für die Mitteilung von Orkestra, ich kannte dies nicht. Werde ich nachschauen.
Grüsse
Lilian
