Import PDF in AutoCAD LT
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 1 von 6
Holger_Hinke
132 Aufrufe, 5 Antworten
Guten Tag
Bin Neuling auf dem Gebiet und habe eine Frage.
Ich möchte eine Gebäudezeichnung als PDF Datei gespeichert importieren .
@Holger_Hinke
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Hazem.adel angepasst. Original: Import PDF
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Holger_Hinke
als Antwort auf: Holger_Hinke
Sorry war zu schnell
nach dem Import zeigt er mir auf dem Bildschirm nur Kreise . Eine zweite Zeichnung ist in Ordnung.
Herzlichen Dank
Nachricht 3 von 6
hazem.adel
Hallo @Holger_Hinke
danke fürs Posten
ist dein Import jetzt gut gelaufen? Oder war der erste pdf-Import unvollständig?
Wenn alles in Ordnung ist, kannst du deinen eigenen Kommentar als Lösung markieren : D
Wenn du immer noch ein Problem mit einem bestimmten PDF hast, kannst du es hier hochladen, damit andere es testen können.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 4 von 6
m_latz
Verstehe ich das richtig, daß Du nur "große Kreise" siehst, aber Deine eigentliche Gebäudezeichnung nicht ?
Falls ja, könnten das "Übersetzungsfehler" sein, dann ist zwar alles da, aber der "Zoom" ist viel zu groß/klein.
Gruß
Markus
Nachricht 5 von 6
Alfred.NESWADBA
lösche mal diese großen Kreise und dann einmal ZOOM GRENZEN
(nur mal so als Idee, dass irgendwelche Splines oder Bögen fehlhafterweise nicht durch Start- und Endpunkt definiert sind, sondern als geschlossen interpretiert werden und damit weit um das Projektgebiet rundherum gehen).
In jedem Fall würde es helfen, das PDF zu bekommen und das DWG, welches Du als Ergebnis bekommst, dann könnten wir tatsächlich hineinschauen, was bei Screenshot nicht geht.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 6 von 6
hazem.adel
Danke Alfred und Markus für die schnelle Antworten.
Hi @Holger_Hinke
Waren die Antworten hilfreich? Haben sie dir geholfen, eine Lösung zu finden?
Wenn ja, vergiss nicht, die Kommentare, die dir geholfen haben, als "Akzeptierte Lösungen" zu markieren, damit andere von den Informationen profitieren können.
Wenn nicht, kannst du die Datei wie oben beschrieben hochladen, damit andere sie ausprobieren können.
Hazem Adel
