AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Im Layout wird nicht alles angezeigt
14 ANTWORTEN 14
GELÖST
Nachricht 1 von 15
J00015
419 Aufrufe, 14 Antworten
Hallo zusammen,
ich habe ein größeres dwg- Modell, wenn ich mir dieses über Basis -- vom Modellbereich im Layout anzeigen lasse, wird einiges dargestellt, aber nicht alles?
Die Layerfarbe ist überall gleich, es wird aber wie gesagt nur Teile dargestellt.
Hat eventuell einer eine Idee?
Vorab schon mal Danke!
14 ANTWORTEN 14
Nachricht 2 von 15
ChristianSiersch
als Antwort auf: J00015
kanns du uns sagen mit welchem Programm du arbeitest? Gut wäre auch wenn, du ein Bild vom Layout- und Modellbereich zeigst, damit wir sehen könenn was genau angezeigt wird und was nicht. Am besten aber gleich die dwg mitanhängen. Damit lässt es sich dir am besten helfen.
Ansonst komplett ins blaue geraten: Maßstab?
Gruß  Chrisitan
Nachricht 3 von 15
J00015
als Antwort auf: ChristianSiersch
Hallo,
gearbeitet wird mit ACAD 2025 (mit 23 hab ich es auch probiert) Maßstab 1:5 auf A0. Die dwg kann ich leider nicht hohladen, aber hier zwei Bilder von einem Bereich.
Im Modell sieht mann auch die Decken, Wände, Treppen ect. Im Layout Bereich sieht mann schön, das nur die Rohrleitungen dargestellt werden?
Nachricht 4 von 15
ChristianSiersch
wenn du nur die Bilder zur Verfügung stellen kannst musst du uns mehr erzählen. Am besten aber immer die dwg schicken. Schmeiß doch aus der dwg alles raus, außer zwei Bauteile und bereinige sie. Verschieb es auch noch, dann kann man das schwer einem Projekt zuordnen.
Was sind das für Bauteile? 3D Volumenköper, Blöcke, Linien ...
Wie hast du sie erstellt? Selbst gezeichnet, Export...
Wie hast du das Ansichtsfenster erstellt? Sind Layer im Ansichtsfenster gefroren? Ist ein visueller Stil eingestellt?
Ist das nur in der einen Zeichung oder in anderen auch? Kannst du das in andern Zeichnungen rekonstruieren?
Erzähl so viel wie möglich.
Ich kann auf den Bildern nur grüne Flächen erkennen und auf dem andern schwarze Linien. Ja das Problem sehe ich, lässt sich aber dadurch auch nicht lösen.
Screenshot vom Befehl INFO mit anhängen.
Gruß Christian
Nachricht 5 von 15
cadffm
@ChristianSiersch
Es geht hier um das Feature und Befehl _VIEWBASE / GRUNDANS, nicht um Ansichtsfenster
@J00015
Lasse (nur) zwei Objekte in der Datei, eines welches in der Grundansicht dargestellt wird und ein anderes, welches nicht dargestellt wird.
Dazu noch (nur) ein Layout, in welchem du eine GRUNDANS eingefügt hast und somit offensichtlich wird: Es wird nur eins von zweio Objekten dargestellt.
Sind beides Volumenkörper oder Netze, wird es interessant, andernfalls ist das wohl bereits die Antwort - der Objekttyp wird nicht unterstützt.
Hast du das vorab denn schon einmal untersucht, sind die vermissten Objekten überhaupt Netze oder Volumenkörper?
Markieren und einen Blick in die Eigenschaften-Palette werfen [STRG]+[1]
Sebastian
Nachricht 6 von 15
J00015
als Antwort auf: cadffm
Hallo und Danke für die Antworten!
anbei ein "Stück" der dwg.
Und das Bild der Info.
Nachricht 7 von 15
J00015
du hast das Problem schon beschrieben!
Das eine sind Volumenkörper, das andere Flächennetze!
Gibt es eine Möglichkeit alles auf Volumenkörper zu bekommen?
Danke dir!
Nachricht 8 von 15
Alfred.NESWADBA
es gibt 3 Objektarten in Deiner DWG, siehe Screenshot.
Die Objektarten "3D Solid" und "Surface" sind unterstützt, um aus diesen mittels VIEWBASE 2D-Darstellungen abzuleiten.
Der Objekttyp "Polyface Mesh" (bereits in rot eingefärbt) ist für die VIEWBASE (und abgeleiteten) Befehle kein untersützter Objekttyp.
Also versuchen, diese entweder als 3D-Solids zu konstruieren oder umzuwandeln.
Befehle _MESHOPTIONS (um von Polyface Mesh zu Mesh zu kommen) und nachfolgend _CONVTOSOLID könnten helfen
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2025
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 9 von 15
sara_elsayed15
Hi @J00015
Danke für das Beschreiben deines Problems! Konnte dir @Alfred.NESWADBAs Antwort helfen?
Falls ja, bitte ich dich, seine Antwort als Lösung zu markieren.
Danke euch für das gute Mitwirken!
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 10 von 15
J00015
als Antwort auf: sara_elsayed15
Hallo und Danke für die Tipp´s!
Ich habe es auf dem geigten Weg hinbekommen, allerdings nicht für alle Elemente.
Da es wirklich sehr viele Elemente sind (~30000)
Es kommte immer eine Fehlermeldung mit sich schneidenden Flächen, und es wird nichts konvertiert.
Einzelne Elemte funktionieren, aber leider nicht alles?
Nachricht 11 von 15
J00015
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo,
ich habe jetzt alle VFN Konvertiert bekommen, allerdings eine kleine anzahl nur in Flächen.
Gibt es auser den VFL noch weitere die nicht dargestellt werden können?
Danke euch!
Nachricht 12 von 15
Alfred.NESWADBA
ich habe leider keine Ahnung, was VFN und was VFL ist.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 13 von 15
J00015
Hallo bei VFL habe ich mich verschrieben, soll auch VFN heißen.
Damit meine ich Vielflächennetz.
Nachricht 14 von 15
Alfred.NESWADBA
Ja, viele oder besser: "fast alle"
Man sollte das anders ausdrücken: in diesen Views sind nur 3D-Solids und Surfaces darstellbar.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 15 von 15
sara_elsayed15
Hi @J00015
Ich wollte einmal nachfragen, ob du eventuell schon eine Lösung gefunden hast bzw. ob Alfreds Antwort helfen konnte?
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen, damit auch andere davon profitieren können.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Danke euch!
Gruß,
Sara
