HP DesignJet T 1700 Dringend Hilfe benötig
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
david0876
809 Aufrufe, 4 Antworten
wir haben einen neuen Plotter bekommen von HP DesignJet T1700 damit wir A0, A1, A2 Drucken können. Obwohl ich das Papierformat angebe 841x594 kommt ein Papierformat von 941x210 raus.
Ich komme einfach nicht weiter und finde auch nichts im Netzt.
Wer kann mir Helfen Bitte, wäre sehr Dankbar.
Grüße,
David
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
cadffm
als Antwort auf: david0876
Dein Plotter wird das Papier wohl kaum auf 941x210 zuschneiden.
Wir sprechen also von irgendeinem "Rahmen" der gedruckt werden soll und den du dann mit dem Gliedermaßstab, metrisch, misst?
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen: Wir sehen weder deinen Monitor noch das Resultat an deinem Plotter,
bitte berücksichtige dies: Jede Kleinigkeit muß uns schriftlich und/oder mit Screenshots mitgeteilt werden,
ansonsten haben wir die Informationen nicht.
Und wenn du ein Papierformat 841x594 (in AutoCAD) verwendest, dann kann kein 941mm Rahmen gedruckt werden.
Die wenigen Informationen passen hinten und vorne nicht zusammen, bzw. es fehlen einfach
weitere Informationen dazu.
Ich versuche die Sache mal wie folgt in die richtige Bahn zu lenken, obwohl es viel einfacher wäre die DWG mit fertig eingerichteter Seiteneinrichtung haben dafür.. Upload?
1. Nutze den Drucker 'DWG to PDF.pc3' und das Blattformat 'ISO expand A1 (841.00 x 594.00 mm)'
Schau dir die erstellte PDF im PDF-Viewer an, besonders die Abemssung des PDF.
Wenn das PDF-Ergebnis deiner Meinung nach gut ist, drucke diese PDF auf dem Plotter (1:1).
Wie ist das Ergebnis jetzt?
Jetzt warten wir erst einmal deine Antwort ab, gerne auch samt DWG, PDF und weiterer Erklärungen.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: cadffm
Hallo @david0876,
haben Dir die Tipps von @cadffm weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 5
david0876
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo herr Stuehle,
ja vielen Dank mir würde weiter geholfen, aber ich habe andere Probleme.
Wie kann man die Papierformate aus der Liste entfernen die man nicht braucht? Über Papierfilter geht da sleider nicht. Sehe n sie das Foto bitte an.
Danke  & Grüße
David
Nachricht 5 von 5
cadffm
Bitte keine Fälle vermischen. Wenn der hier gestartete Fall "gelöst" ist, bitte hier nicht mehr zu anderen Problem
weiter schreiben, danke.
Für alle die das zuletzt angesprochene Problem interessiert, hier geht weiter: KLICKMICH!
- Sebastian -
