AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Höhenkorrekte Darstellung verschiedener XRef Aufstellungspläne in einem Plan.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
335 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen,
kann man in einem Werkslageplan (2D *dwg-Datei), der die „definierte Ebene 0“ darstellt,
auch mehrere AP Pläne (Gebäudeschnitt Draufsicht, eines Stockwerks) auf verschiedenen Höhen darstellen?
Wir liegen als Beispiel auf Höhe 433m, dies ist dann die „definierte Ebene 0“ Draußen der asphaltierte Boden/Umgebung bevor man in ein Gebäude ins EG reingeht.
Das EG eines Gebäudes kann ja durch 3 Treppenstufen bereits auch schon über der Ebene 0 liegen.
Dieser AP Plan des EG kann über den XREF Befehl in den Gesamt-Werkslageplan an der korrekten Stelle eingefügt werden (Gebäudeaußenkante auf Gebäudeaußenkante)
Zum selben Gebäude AP Plan kann es auch noch eine Untergeschoss Zeichnung geben, bei die Fußbodenoberkante auf Höhe -2,5m liegt.
Wenn man dieses Plan des UG nun auch über XRef mit Basispunkt auch an der korrekten Stelle einfügt. Liegt aber alles auf einer Ebene.
Der UG Aufstellplan sollte allerdings dann maßstäblich -2,5m unterhalb dem EG Liegen.
Gleiches gilt dafür wenn man den AP des OG1 einfügt.
Dieser OG1 Aufstellplan sollte dann beispielhaft mit der Fußbodenoberkante 3,5m über der definierten Ebene 0 des Werksplans liegen.
Nun wird’s dann noch etwas komplizierter.
Im OG1 kann es dann auch noch eine als Draufsicht eingezeichnete Gitterrostbühne geben, die um 60cm höher liegt als die Oberkante Fußboden.
Es wäre nicht schlecht, wenn diese Bühne dann auch Ebenen-/„Layermäßig“ aus dem Plan/Draufsicht OG1 herausragt.
Mir ist schon klar dass man solche Pläne am besten gleich als 3D Gebäudeplan erstellen kann, allerdings müsste man dazu alles manuell einzeln konstruieren,
oder mit einem 3D Laserscanner als Punktewolke einfügen und zu einem 3D Modell umarbeiten.
Sowas liegt uns aber hier im Werk für den geringsten Teil vor,
das meiste sind „Strichchen-Zeichnungen“ der Draufsichten, von den meisten Stockwerken aller Gebäude.
Ich freue mich schon auf eine Antwort.
Mit freundlichem Gruß
Dominik Plößl
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
alan.al-salihi
als Antwort auf: Anonymous
Hi @Anonymous
Nutzet Ihr AutoCAD oder AutoCAD Architecture?
In AutoCAD:
Jeder Ebene als einzelne Datie auf Höhe 0 zeichnen.
Die Ebene-Dateien als Xref einlesen und jeder auf der korrekte Z-Höhe verschieben.
In AutoCAD Architecture:
Benutze die Projekt Navigator Palette. Definiere die Geschoss-höhen zuerst. Auch für die Gitterrostbühne.
Die Pläne (auch wenn sie 2D-Zeichnungen sind) als einzelne Konstrukte (einzelne DWGs) speichern und im Haupt-Datei einlesen.
z.B. So erstellen Sie ein neues Geschoss
Gruß,
Alan
Alan Al-Salihi
Technical Support Specialist
Click "Accept Solution" if the post answers the question. Thanks.
Nachricht 3 von 3
Tarek_K
als Antwort auf: alan.al-salihi
Hallo @Anonymous,
hat dir die Antwort von Alan geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei seinem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
