Sitze nicht am PC, hoffe mich aber erinnern zu können.
Beschreibung um möglichst wenig Raum für Fehler zu lassen bei möglichst wenig Worten:
Eintippen: MEASUREMENT<enter>1<enter>
Gehe in ein Layout,
tippe ein PBEREICH<enter>
dann lösche alles.
Erstelle ein Rechteck von 0,0 nach 420,297
Befehl:PLOT
Stelle Drucker DWG to PDF.pc3 und Blattformat *full bleed A3* oder so ähnlich ein.
Druckbereich GRENZEN
ZENTRIERT
und Plotmaßstab 1:1
Quer ausgerichtet.
[Auf Layout anwenden]
[Abbrechen] - weil wir jetzt nicht drucken wollen.
Befehl ZOOM Grenzen (oder Doppelklick aufs Mausrad)
Jetzt solltest du ca. das Blatt Papier sehen was deinen Plan darstellt.
Damit du nun dein Modell siehst, starte Befehl MANSFEN
Ziehe ein Ansichtsfenster auf,
Befehl MBEREICH
Benutze die mittlere Maustaste/Rad(gehalten) für PAN und Mausrad(drehen) für ZOOM
um den gewünschten Bereich des Modells zu zeigen.
Befehl PBEREICH
Wähle das Ansichtsfenster und stelle 1:4 ein.
Jetzt solltest du schon fast am Ziel sein,
Blatt DINA3 Quer, Massstab stimmt.
Plot [ok]
Um eine PDF als Test zu erstellen..
Wie sieht es aus?
