Hilfe bei Kantblech/Abwicklung AutoCAD 2018 Advance Steel
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 1 von 11
royjanssen8891
1026 Aufrufe, 10 Antworten
Hallo Community,
ich hoffe ich bin hier richtig und ich habe ein Problem mit meinem Kantblech.
Ich arbeite das Progreamm AutoCAD 2018 Advance Steel.
Wie kann ich mein Kantblech bzw. die Abwicklung verlängern?
Es ist zwar eine Linie zu sehen, aber kein Objektfang.
Für jede Hilfe bin ich Dankbar
Mit freundlichen Grüßen
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
Hi @royjanssen8891,
willkommen in der Community.
Sorry für die späte Antwort.
Kannst du ein die Zeichnung zu dem Thema hier anhängen damit ich mal drüber schauen kann?
Du kannst Anhänge direkt mit deinem Post hier hochladen (unter dem Punkt Anhänge wenn du einen Post schreibst).
Wenn das aus Datenschutzgründen nicht geht sag Bescheid dann kannst du mir das auch direkt schicken.
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 11
Hallo Maximillian,
ich schicke die Zeichnungen per Anhang, ich habe die Zeichnung einiges gändert, also nicht wundern Smiley (fröhlich)
Einmal eine Zeichnung Konzeptuell und in 2D-Ansicht.
Die Linie die Blau umrahmt ist, kann man da die länge verändern?
ich hatte keine andere Möglichkeit und deswegen möchte ich das ich nicht wieder eine neue erstelle und neue Positionen eintragen muss.
Also damit das nicht zu lange dauert und meine zeit verschwende.
Deswegen wollte ich frqagen ob man da die Länge ändern kann, ich freeue mich wenn Sie mir dabei helfen können.
MFG Janssen
Nachricht 4 von 11
Hallo @royjanssen8891,
ich kann an deinem Post nur 2 Bilder finden. Ist die Zeichnung eventuell größer als 70 MB? Die maximale Dateigröße für uploads ist 70 MB.
Probier mal ob du es mit einem ZIP kleiner bekommst. Ansonsten kannst du auch gerne einen Downloadlink posten.
MaximilianKroner
Nachricht 5 von 11
Habe ich das Richtig verstanden, Sie wollen die Zeichnung als DWG Datei haben?
Nachricht 6 von 11
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: royjanssen8891
ja wenn das möglich ist wäre es am einfachsten die konkrete Zeichnung als DWG hoch zu laden, um dann darin die Hilfe geben zu können.
Es ist besser wenn diejenigen die Helfen auf der gleichen Basis sind wie du.
Mit der DWG kann @maximilian.kroner dir bestimmt helfen.
Gruss Volker
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 7 von 11
Ok, ich übersende Ihnen die Zeichnung als DWG Datei, die Zeichnung ist im Zip Ordner.
Ich hoffe, Sie können die Datei öffnen
Das Breite Fenster Rechts sind Zwei Kantblech und die möchte ich verkürzen bzw. kann man die Länge verändern?
MFG Roy
Nachricht 8 von 11
Hi @royjanssen8891,
super vielen Dank für die Zeichnung. Ich habe Sie an einen meiner Kollegen der sich mit Advanced Steel auskennt weitergeleitet. Ich gebe Bescheid sobald ich mehr weiß.
MaximilianKroner
Nachricht 9 von 11
Hi @royjanssen8891,
mein Kollege hat noch ein paar Fragen zu dem Thema. Ich hoffe ich gebe das hier richtig weiter:
Wurde "autofit" oder "manual fitting" für die Platten verwendet?
Er hat noch folgendes angemerkt: Wenn hier versucht wird "Stutzen" oder "Dehnen" wie im klassischen AutoCAD verwendet werden soll, dann geht das in Advanced Steel leider nicht.
Die Frage ist also wie genau soll das Endergebnis aussehen?
MaximilianKroner
Nachricht 10 von 11
Hi @royjanssen8891,
kannst du mir bei meinen Fragen weiterhelfen? Mein Kollege bräuchte da noch ein paar Informationen damit er eine Antwort verfassen kann.
Bitte schau dir die Fragen in meinem letzten Post oben an und Antworte darauf.
MaximilianKroner
Nachricht 11 von 11
Entschuldigung für die verspätete Nachricht.
ich weiß leider nicht ob es autofit oder manuelle fitting ist.
ich habe die platten am Fenster einen Blech erstellt, einmal 60er breite und die 50er breite, die beiden habe ich die Funktion
"Kantblech ohne passung der Lage" angefertigt. Unter Objekte->Bleche.
Wenn ich einen Kantblech erstelle, kann ich leider die verlängerung des Blechs nicht ändern, zb ein Kantblech mit 2000mm lang, 3mm **** und will es statt 2000mm meinetwegen auf 1800mm ändern und finde keinen Hinweis ob ich verkürze oder verlängere.
Mit der Hilfe unter AS Werkzeugpalette habe ich unter Bearbeitungen (ganz unten) die Kontur gewählt und damit bearbeitet.
Deswegen war die Frage ob es eine schnellere Lösung gibt.
Ich hoffe, ich konnte die Frage antwoorten
Janssen
