Hardware für Autcad betr. Grafikkarte / CPU / SSD
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 1 von 7
frank.kaenders
300 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo,
wir bei der Stadtverwaltung haben das Problem, dass die Rechner mit dieser Aussattung
Modell: Dell T5500
Prozessor: Xeon X5650
RAM: 12GB RAM
Grafik: Quadro 4000
SSD: Intel 120 GB SSD
OS: Win 7 Pro 64 Bit
Probleme beim markieren haben. Wenn mehrerer Objekte ausgewählt werden müssen, fängt die Anzeige an zu ruckeln bzw. der PC/CPU. Alle Treiber wurden auf dem aktuellen Stand gebracht.
Was genau kann ich noch machen?
Frank Kaenders
Systemadmin Stadtverwaltung Kevelaer
frank.kaenders@stadt-kevelaer.de
Tags (1)
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: frank.kaenders
starte bitte folgende 2 Befehle und zeige uns die Screenshots der Dialoge davon:
_ABOUT
_GRAPHICSCONFIG
Dann sehen wir, was Du hast und was AutoCAD von Deiner Graphikkarte erkennt.
Auch noch wichtig: sind irgendwelche Applikationen oder Plugins den AutoCAD aufgesetzt?
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 7
frank.kaenders
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo, hier sind die Screenshots der Dialoge. Nein es sind keine Applikationen oder Plugins den AutoCAD aufgesetzt.
Nachricht 4 von 7
Alfred.NESWADBA
wow, AutoCAD LT, aber eine Quadro 4000 😉
Schalte mal die Hardwarebeschleunigung ab (im _GRAPHICSCONFIG Dialog) und probiere gleiches nochmals.
Wichtig wäre nun, ob das nur mit einer bestimmten DWG auftritt. Mache eine neue DWG, erzeuge 1000 Linien und dann selektiere 10 davon, ruckelt es dann auch?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 7
frank.kaenders
Hallo Alfred,
wir haben alles so gemacht. Beschleuniger abgestellt Autocad neu gestartet, doch leider keine Änderung. Auch die 1000 Linien gezeichnet und 10 selektiert.
Keine Veränderung!
Gruss Frank
Nachricht 6 von 7
Alfred.NESWADBA
ok, nächster Versuch (vor Neuinstallation): einen neuen Windows User anlegen, mit Admin-Berechtigungen. Mit diesem Account einloggen, von Netzwerk trennen, Antivirus abschalten, dann AutoCAD starten und gleichen mit 1000 Linien nochmals versuchen. Nun ein Unterschied?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 7
Hallo @frank.kaenders,
konntest du schon den nächsten Versuch durchziehen? Du kannst auch gerne ein Screencast von der ganzen Situation schicken, dann sehen wir ja wo es Ruckelt und Zuckelt Smiley (zwinkernd)
Danke
Wünsche dir ein schönes Wochenende
LG
