Gleichmäßige Anordung auf einem Halbkreis
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
holzigerholz
388 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
meine Frage, und zwar habe ich einen Halbkreis und in diesem Kreis sind wiederum drei Kreise vorgegeben. Jetzt möchte ich jeweils zwischen den Kreisen eine gleichmäßige Aufteilung, wie ist das am besten möglich da ich  ja die 3 Kreise auf dem Halbkreis vorgegeben habe?
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
j.palmeL29YX
als Antwort auf: holzigerholz
Eine "gleichmäßige Aufteilung" wovon? Weitere Kreise gleichmäßig anordnen oder was? Mir ist Dein Anliegen noch nicht ganz klar ...
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 6
holzigerholz
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Genau ,ich möchte zwischen den vorhandenen Kreisen noch weiter Kreise einzeichnen im selben Abstand.
Nachricht 4 von 6
holzigerholz
Genau ich möchte zwischen den vorhanden Kreisen weitere Kreise mit dem selben Abstand einfügen.
Nachricht 5 von 6
holzigerholz
Nachricht 6 von 6
j.palmeL29YX
Angenommen, der obere Kreis befindet sich genau mittig zwischen den beiden äußeren, könnte man es z. B. so wie in >>diesem Video<< gezeigt machen. Andernfalls kannst Du natürlich nicht einfach spiegeln, sondern mußt das Prozedere für den rechten Bereich entsprechend wiederholen.
Falls Du die Kreise explizit als Kreise benötigst, kann die Anordnung (Reihe) mit Ursprung wieder zerlegt werden.
Wenn meine Antwort Dein Problem löst, klicke auf die Schaltfläche "als Lösung akzeptieren". Dies kann anderen helfen, schneller Lösungen zu finden.
Jürgen Palme
