Gibt es eine Schnittstelle zwischen Advance Steel und SolidEdge?
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
alexander.ehrenburg
492 Aufrufe, 6 Antworten
Schnittstellen zu den anderen Programmen z. B. Plant 3D oder SolidEdge?
@alexander.ehrenburg
Thementitel zum besseren Verständnis von @Tarek_K angepasst. Original: Schnittstellen zu den anderen Programmen
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Hallo @alexander.ehrenburg,
herzlich willkommen hier in der deutschsprachigen Community.
Könntest du bitte deine Frage etwas konkreter stellen?
Als kleinen Hinweis was ein Post enthalten sollte siehe bitte hier.
Da meine Glaskugel leider defekt ist kann ich nicht ahnen worin genau deine Frage besteht.
Gruss
Volker
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 7
Hallo Volker,
es geht um kompatibilität von Advance Steel und SolidEdge.
Gibt es eine Schnittstelle .xxx um die Informations,- Modellaustausch zwischen beiden Programmen zu ermöglichen?
LG
Alexander
Nachricht 4 von 7
Hallo Volker,
hier sind die SolidEdge- Schnittstellen (zwecks Datenaustausch):
ASIS (*sat)
STEP (*ste; *stp; *step).
LG
Nachricht 5 von 7
soweit ich weiss kann SolidEdge doch auch DWG und DXF lesen,
Um das reine 3D Modell zu Importieren sollte das doch ausreichen.
Gruss Volker
Volker Brunke
Nachricht 6 von 7
Hallo Volker,
vielen Dank für die Antwort.
Ja das ist richtig SolidEdge kann DWG und DXF lesen, aber gemäß unserer
Erfahrung die DWG und DXF- 3D Modelle werden nur als Störkante/ Grafik
importiert (die Intelligenz geht verloren).
Das betrifft ebenfalls den Fall - Datenaustausch zwischen Advance Steel
und Plant 3D, beide Programme sind Autodesk- Kinder.
LG
Alexander
Nachricht 7 von 7
Ich glaube dir die Hoffnung nehmen zu können das du ein Modell von einer Software zur anderen ex/importieren kannst und auch noch die Intelligenz der einzelnen Objekte behälst.
Da wirst du auch keine Software auf dem Markt finden die das kann, da die hinterlegen Eigenschaften immer Software abhängig sind.
Das einzige was du versuchen könntest wäre das via IFC - Ex/Import zu versuchen, allerdings kann ich dir dazu keine Erfahrungen mitgeben.
Gruss V.Brunke
Volker Brunke
