Gestrichelte Linien werden nicht angezeigt in AutoCAD
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
ubredemeier
1078 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
ich verzweifle gerade an der Darstellung von Linien. Geschlagene drei Stunden versuche ich Linien gestrichelt darzustellen - es gelingt mir einfach nicht. Sämtliche Einstellungen habe ich bereits durch und versucht. Kann sich vielleicht mal ein Profi die Datei anschauen?
@ubredemeier
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Gestrichelte Linien werden nicht angezeigt
Tags (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
hwalker
als Antwort auf: ubredemeier
Change your linetype scale, on the lines you need to see.
I was looking at your lines on the BESTAND layer and some of them are not set as BYLAYER for the linetype.
Also the linetype scale 3 is too big for the way your drawing ('m assuming 1 AutoCAD unit = 1 metre).
Change the linetype scale to .01 and you should start to see dashes.
EDIT: If it is the VERMESSUNG layer which needs to be dashed change the linetype as well in the layer manager from CONTINUOUS to the dashed one you wish to use
"Ändere die Skalierung deines Linientyps für die Linien, die du sehen willst.
Ich habe mir deine Linien auf dem BESTAND-Layer angesehen und einige von ihnen sind nicht als BYLAYER für den Linientyp eingestellt.
Außerdem ist der Linientyp Scale 3 zu groß für deine Zeichnung (ich gehe davon aus, dass 1 AutoCAD-Einheit = 1 Meter ist).
Ändere den Linientyp-SCale auf .01 und du solltest Striche sehen.
EDIT: Wenn es der Layer VERMESSUNG ist, der gestrichelt werden soll, ändere auch den Linientyp im Layermanager von KONTINUIERLICH auf gestrichelt."
@hwalker
Translated by @hazem.adel
Howard Walker
Left Handed and Proud
Nachricht 3 von 3
ubredemeier
great, thank you very much
