Fragen zur Verbindung von P&ID und Plant 3D
1 ANTWORT 1
GELÖST
Nachricht 1 von 2
hmelmer
361 Aufrufe, 1 Antwort
Hallo zusammen,
ich habe mehrere Fragen zur Verbindung P&ID und Plant 3D:
1. Ich habe über die Leitungsliste Leitungen aus P&ID in Plant 3D platziert. Wenn sich eine Leitungsnummer in P&ID ändert wird diese nicht nach Plant 3D synchronisiert oder? Ich habe dann versucht dies zumindest über die Validierung zu überprüfen, aber auch hier wird diese Änderung nicht erkannt. Gibt es hier eine Lösung.
2. Ich habe in meiner Rohrklasse ein Blockbasiertes inLine Bauteil erstellt. Es funktioniert alles sauber inkl. Dichtung und Schraubensatz. Es gibt auch ein entsprechendes Symbol in P&ID. Wenn ich es direkt aus der Werkzeugpalette einfüge passt es. wenn ich es über die P&ID Leitungsliste platzieren will wird ein anderes Bauteil platziert. Leider habe ich noch keine eindeutige Beschreibung gefunden wie ich das 3D Bauteil aus meiner Rohrklasse mit dem 2D P&ID Block verlinken kann so dass ich es über die Leitungsliste platzieren kann.
Vielen Dank
Helmut
@hmelmer Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: P&ID -> Plant 3D
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
h_eger
als Antwort auf: hmelmer
Hallo Helmut,
zu 1.
dies Funktion i st in Plant 3D 2020 noch nicht Verfügbar. (wurde in Plant 3D 2012 festgestellt und noch nicht behoben)
Ich arbeite über Externe Tools um dieses Problem zu lösen.
zu 2.
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
