Fortlaufende Punktnummerierung eines DGM-Höhenpunktes
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
huegliHRVC9
349 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo zusammen
In Civil3D will ich eine fortlaufende Höhenpunktnummerierung eines DGM's erstellen. Einfache Höhenpunkte zu erstellen, ist kein Problem. Jedoch kann ich diese Punkte nicht wie normale Punkte (Start>Geländedaten>Punkt) nummerieren und mit einer Höhe ergänzen. Wenn ich die normalen Punkte fortlaufend nummeriere und mit einer Höhe versehe, passt alles... Jedoch kann ich die Punkte nicht in AutoCAD oder AutoCAD LT kopieren, es kommt sofort die Meldung WHERST Während des Speicherns trat ein Fehler auf.
Links ein "normaler" Höhenpunkt, welcher ich mit dem Punkterstellungswerkzeug erstellt habe. Rechts ein DGM-Höhenpunkt, da kann ich keine Nummerierung erstellen.
Die Punktnummerierung eines normalen Punktes erstelle ich mit dem gelb markierten Satz. Die Nummerierung passt, jedoch kann ich diesen Punkt später nicht in AutoCAD oder AutoCAD LT kopieren.
Nun kopiere ich die Punktnummerierung eines normalen Punktes in einen DGM-Höhenpunkt. Danach erhalte ich nur ??? und keine fortlaufende Nummerierung.
Gibt es da entweder eine Möglichkeit, die Punkte zu kopieren, oder eine fortlaufende DGM-Höhenpunktnummerierung zu erstellen?
Grüsse
Manuel
Beschriftungen (3)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: huegliHRVC9
Darf ich gleich hier rückfragen: es geht um DGM-Höhenbeschriftungspunkte, nicht um DGM-Triangulierungspunkte (beides könnte man als Höhenpunkte ansehen)
>> AutoCAD LT kopieren
Dass man Civil 3D Objekte nicht mit purem AutoCAD (LT) bearbeiten oder kopieren kann, ist normal (sonst hätte man z.B. bei C3D-Punkten dann plötzlich mehrere Punkte mit gleicher Punktnummer).
Dass aber ein Fehler kommt, das sollte nicht passieren. Welche Methode zum Kopieren wurde hier gewählt?
Das ist zwar trickreich, kann aber nicht funktionieren, da ein DGM-Höhenbeschriftungspunkt keine Punktnummer hat (ist ja kein Punkt, sondern nur eine Höhenbeschriftung)
Generell: wieso brauchst Du für eine Höhenbeschriftung eine Punktnummer, was passiert mit dieser Beschriftung weiter in dem Workflow?
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 10
huegliHRVC9
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Es geht um DGM-Höhenbeschriftungspunkte.
Einmal CTRL+C und dann CTRL+V, danch habe ich es noch mit KO (kopieren) versucht.
Ich möchte so mit einem Punkt (Nummer + Höhe) einen Absteckpunkt auf einem 2D Plan generieren. Und im Optimalfall danach eine Excelliste mit den verschiedenen Punkten (XYZ-Wert) erstellen.
Danke für deine Hilfe.
Nachricht 4 von 10
Alfred.NESWADBA
Beides sollte nicht zum Absturz führen.
Bitte mal in AutoCAD den Befehl _ABOUT starten und einen Screenshot hier zeigen.
Das lässt sich nicht mit einer Beschriftung abdecken.
Bitte statt der DGM-HöhenBeschriftung einen C3D-Punkt einsetzen (der hat ha eine Punktnummer). Befehl dazu:
_AeccCreatePointRandomPoints
Dieser fragt nach DGM, für welche die Höhen auszuwerten sind, danach zeigt man die XY-Position und es wird an dieser Position die Höhe des DGM ausgewertet und verwendet.
Will man C3D-Punkte im Nachhinein auf die Höhe eines DGMs setzen, gibt es den Befehl:
_AeccEditPointSurfaceElevs
Dennoch: auch diese Punkte werden nicht kopierbar sein in purem AutoCAD oder AutoCAD LT (siehe Beispiel oben mit resultierenden doppelten Punktnummern). Abgesehen davon wäre beim Kopieren dann die Höhe nicht mehr korrekt.
Will man kopieren, dann muss man entweder Civil 3D verwenden, oder man muss die Civil Objekte in AutoCAD Objekte zerlegen, dies kann per Befehl
-EXPORTTOAUTOCAD
getan werden.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 10
huegliHRVC9
Wenn ich _about eingebe, erhalte ich folgendes:
Okay, werde ich so machen. Wenn ich diese Punkte dann in den Ursprung setzte, kann ich sie aber wie gewünscht im 2D einsetzen. Aber darauf bin ich vorhin erst gekommen😂
-EXPORTTOAUTOCAD
getan werden.
Super, dann werde ich auch das versuchen. Danke dir!
Nachricht 6 von 10
Alfred.NESWADBA
OK, ich hätte eigentlich gemeint, dass dieser Dialog in AutoCAD bzw. AutoCAD LT gestartet wird, denn dort erscheint ja die Fehlermeldung. Dennoch: Du vermisst eine ganze Menge Updates! Siehe dazu diese Sollsituation:
Keines dieser 3 Updates sind installiert.
Mit _EXPLODE macht man aber auch seine Datenstruktur kaputt, die Punkte sind dann nicht mehr mit Civil 3D und dessen Regeln verwendbar. Explodiert man einen solchen Punkt und verschiebt diesen dann, dann stimmt durch die Verschiebung der angezeigte Höhenwert auch nicht mehr.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 10
huegliHRVC9
Nein, die Fehlermeldung erhalte ich im Civil, wenn ich einen Punkt vom Punkterstellungswerkzeug (Verschiedenes: Manuell) kopieren will.
Ich mache von der Originaldatei eine Kopie und explodiere sie dann dort. Von da aus nehme ich diese ins AutoCAD LT., so spuckt mir Civil in der Originaldatei trotzdem die richtige Excel-Liste raus.
Nachricht 8 von 10
Alfred.NESWADBA
Dann bitte Updates installieren ... und nicht mit ^C und ^V arbeiten, denn dann verwendet man Umwege über Windows und in manchen Fällen Schrottinhalte in den DWG's. Zum Kopieren gibt es in AutoCAD den Befehl KOPIEREN.
^C und ^V kann man verwenden, wenn man AutoCAD Objekte zeichnungsübergreifend kopieren will ... was aber tatsächlich dann in Civil 3D auch bei mir den Fehler mit WHERST anzeigt (in Civil 3D 2023 mit aktuellen Updates), auch Befehl _WBLOCK (was intern in AutoCAD ausgelöst wird) generiert gleiche Fehlermeldung ... ;(
Geht es tatsächlich nur um eine Koordinatenliste? Das macht man in Civil 3D selbst, oder wieso nicht?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 10
huegliHRVC9
Okay, dann liegt es wohl an Civil.
Also ich mache die Punkte und alles in Civil. Danach exportiere ich dann eine Excel-Liste. Oder wie meinst du?
Nachricht 10 von 10
Alfred.NESWADBA
OK; alles gut so!
Ich habe nur gelesen "Kopieren" und "Explodieren" ... und dieses (vor allem zweiteres) hätte ich nicht verstanden, wenn es um Koordinatenliste geht.
- alfred -
Alfred NESWADBA
