Flächengröße auflisten mehrerer Polylinien
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
yasin_c2
220 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo zsm,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Flächengrößen von mehreren Polylinien (unabhängig von einander) untereinander aufzulisten.
Kennt ihr irgendein gutes Video, auf dem dies erklärt wird?
Die Größe mittels Verknpüfung per Schriftfeld für jede einzelne Polylinie ist sehr umständlich für mehr als 50 Flächen.
Grüße
Beschriftungen (2)
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
yasin_c2
als Antwort auf: yasin_c2
hier noch ein Beispielbild
Nachricht 3 von 8
cadffm
untereinander aufzulisten? Dann könnte man ja höchstens etwas mit der Summe anfangen, wozu dann auflisten?
Die Auflistung ist ja nicht zu gebrauchen, wenn man nicht weiß welcher Wert zu welchem Polygon gehört. Oder doch? Wofür?
Daten exportieren und wahlweise als AutoCAD-Tabelle anzeigen lassen.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/?guid=GUID-D1433C93-0E7F-46D0-8D05-78DF3626B146
DATENEXTRAKT
Sebastian
Nachricht 4 von 8
cadffm
Nachtrag:
Ich nehme an du meinst eine Liste in Form von untereinanderstehenden Führungen bzw. MFührungen,
oder auch eine Tabelle+Hinweislinien zu der jeweiligen Fläche.
Antwort dazu: Es gibt im www Tools welche dabei helfen 50 Schriftfelder zu erstellen,
dabei dann sicher auch mal Führung, MFührung oder auch Tabellen nutzen.
Beispiele kann ich dir nicht verlinken, sorry.
Flächen-Felder sind aber am häufigsten gefragt, da findet sich also sicher was - kostet nur Zeit (Suche/Test/Erfolg)
Sebastian
Nachricht 5 von 8
yasin_c2
Hier ein angepasstes Beispielbild. Das erste war nicht gut dargestellt. sehr schönes 2rad 🙂 rn04 nehme ich an.
Nachricht 6 von 8
cadffm
Dein Bild zeigt jetzt schon sehr schöne das Problem welches ich bereits zuvor angesprochen hatte,
wo/wie soll denn die Zuordnung/Text "Fläche1" usw. herkommen?
Kurzum: Es gibt dazu nichts ootb, aber man kann das programmieren.
Ggf. findest du auch schon etwas, aber weil du diese Besonderheit brauchst (der Bezug/der Text, wie auch immer),
da würde ich vermutlich nicht anfagen zu suchen.. das liegt aber auch daran das ich es selbst schreiben kann
wie ich es benötigen.
Also schau doch mal was du findest, auch wenn es nicht perfekt deine Anforderung erfüllt.
Sebastian
Nachricht 7 von 8
cadffm
offtopic
Selbe Epoche, ist aber eine (bereits verkaufte) GSX-R750K4
welche ich vor der Gebrauchtmarktexplosion für und 3K verkauft habe - und da war nicht alles Serie 😞
Sebastian
Nachricht 8 von 8
yasin_c2
als Antwort auf: cadffm
Schade, dachte da gäbe es etwas von Haus aus. Zusätzliche Tools kann ich wahrscheinlich nicht installieren (nehme ich an) da es sich um einen Arbeitsrechner handelt. mal abgesehen davon, dass ich sowas noch nie gemacht hab und nichtmal wüsste, wie/wo ich das finde. aber dann bleibe ich wahrscheinlich bei der aufwendigeren Standardlösung.
bezüglich 2rad: aaah ok, stimmt, die rn04 ist aus der Perspektive sehr ähnlich zu der K4 🙂
Und ein Verkauf für 3Teuro ist ja top für eine Maschine, welche auch mal artgerecht bewegt wird 😄 😄 bin auch manchmal in OSL, aber das ist ja hier das falsche Forum dafür 😄
