Ich bekomme beim erstellen einer Schraffur folgende Fehlermeldung:
Schraffurobjekt-Begrenzung überschritten
--weiterer Text im Anhang
es handelt sich dabei um ein normales Rechteck.
kann mir da jemand weiterhelfen?
lg Markus
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Wenn wir die DWG haben können und wüssten, welche Schraffur, welche Schraffurskalierung, ... würde es dieses leichter machen 😉
Die genannte Meldung ist auch keine Fehlermeldung, es ist nur ein Hinweis, dass die Schraffur zum Generieren der Schraffurelemente eben länger dauern könnte, hier gibt es noch die Möglichkeit, das abzubrechen, einen anderen Schraffurtyp, eine andere Schraffurskalierung, ... zu wählen.
- alfred -
Hallo @hamedinger.markus,
da muss ich Alfred Recht geben. Mit den Daten in den Händen können wir konkretere Aussagen machen. Magst du uns noch etwas schicken?
Hast du die Datei selber erstellt oder von irgendwo her eingelesen?
LG
>> anbei die Datei..
Bleiben nur noch 2 Fragen von oben offen: Schraffurmuster und Skalierfaktor? 😉
Ich hätte mal mit ANSI31 und Schraffurskalierfaktor 100 probiert, hätte bei mir funktioniert ...
- alfred -
Kannst du bitte die noch nicht schraffierte Fläche oberhalb probieren?
lg
Nun denn, dann bekommst Du die Warnung aus dem Grund, weil Deine DWG aus 32500 Objekten besteht, viele davon (mehr als 10000) in dem Bereich liegen, der für das Auffinden der Schraffurgrenze fallen, also stimmt die Meldung vollkommen.
Wenn diese Meldung stört - was ich verstehen kann, da das Bilden der Schraffur dann länger dauert - dann sollte an der Zeichnung gearbeitet werden.
Nehme ich dieses mal weg, dann funktioniert das Auffinden der Schraffurgrenzen so:
Kopiert habe ich die Geometrie zuerst, da Objekte vom Typ "BODY" enthalten sind, mit der nur AutoCAD Architecture etwas anfangen kann, aber mein AutoCAD (ohne "Arch...") leider nicht.
- alfred -
