Fehlerhafte Tabellenskalierung
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
srr15
394 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen
In unserem Büro ist in letzter Zeit vermehr ein Problem mit der Skalierung der Tabellen aufgetreten.
Es handelt sich dabei um vordefinierte Tabellen aus der Werkzeugpalette. Diese sollte beim einfügen folgendermaßen aussehen:
Wie ich allerdings festgestellt habe, wird die Tabelle bei DWG Dateien die älter als 2018 sind verzehrt oder falsch skaliert. Das sieht dann so aus:
Ich habe bereits versucht die Elemente aus den älteren DWGs in neue Datei einzufügen, allerdings bleibt dort das Problem bestehend.
Liegt dies vielleicht daran das die Tabellen erst 2018 zum AutoCAD hinzugefügt wurden?
Oder gibt es da einen Kniff um dieses Problem zu beheben?
Tags (1)
Beschriftungen (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: srr15
>>"Oder gibt es da einen Kniff um dieses Problem zu beheben? "
Vielleicht findest du (WIR) erst mal das Problem, denn erst dann kann man "DAS Problem" korrigieren.
Also zwei Beispiel DWG samt der Exceldatei hier bereitstellen, dann schauen wir mal.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
Udo_Huebner
Den Befehl TABELLE gibt es schon seit 2005.
Vermutlich verwendet die TABLELLE aus der Werkzeugpalette einen bestimmten Tabellenstil z. B. "Standard" und der ist in der älteren Zeichnung bei gleichem Namen anders definiert. Aber es kann auch am Textstil, der im Tabellenstil verwendet wird - möglicherweise ebenfalls "Standard" ? - liegen.  Z.B. wenn bei Textstil "Standard" eine feste Texthöhe eingetragen ist. Am besten legt man für Tabellenstil und Textstil eigene Stile an, die sicher nicht in Fremdzeichungen bereits existieren.
Denkbar wäre auch noch ein Einheitenunterschied zwischen den Zeichnungen.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
