Fehler beim Plotten von Plänen mit externen Referenzen pdf/jpg/tif ab Version AutoCAD LT 2021 und höher
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
axel_greschner
173 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo Community,
suchen dringend Lösung für folgendes Problem beim Plotten von Plänen mit integrierten externen Referenzen:
AutoCAD LT 2024 (Problem besteht aber bei allen Versionen ab 2021)
Windows 11 Pro
Plotter: HP DesignJet T1600dr
Plottertreiber: HP DesignJet T1600 HPGL2 ( 61.162.11209.100 )
Beim Plotten von Plänen mit integrierten externen Grafiken kommt es teilweise zu Aussetzern und Fehlstellen. Im Anhang ein Beispiel mit einem Plan mit integrierter PDF-Datei. Es kommt einfach mitten im Plan zu Aussetzern.
Werden die Pläne auf einer älteren Version als AutoCAD 2021 an den Plotter geschickt, ist der Plott fehlerfrei.
Also mit der Version AutoCAD LT 2018 beispielsweise kann jeder Plan problemlos geplottet werden. Es gibt keinerlei Aussetzer. Alles ist super. Für die aktuelle Version suchen wir dringend eine Lösung.
VG Axel
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: axel_greschner
bitte mal plotten auf das Device "AutoCAD PDF (General Documentation).pc3" und dann sehen, ob es im PDF auch falsch angezeigt wird.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
axel_greschner
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
In der Plotvorschau wird immer alles korrekt angezeigt. Die Fehlstellen sind nur auf dem ausgebenen Plot. Über den Umweg PDF-Datei funktioniert auch alles. Ich kann eine PDF-Datei erzeugen und dann plotten. Das geht. Die Fehler entstehen bei direktem Plotten aus Autocad.
Nachricht 4 von 5
Alfred.NESWADBA
Wenn das Plotten auf PDF ein richtiges Ergebnis bringt und zusammen mit dieser Rückmeldung:
...dann liegt es am Plottertreiber.
Da hilft es leider auch nicht, dass ältere Versionen eben ältere Betriebssystemfunktionen zum Ansteuern eines Plotters verwenden und es da funktioniert hat. Neuere Betriebssystem-Aufrufe scheinen mit dem Plottertreiber dann eben das Problem auszulösen.
Jetzt noch schnell gesucht ... gäbe schon aktuellere Treiber als im Eingangspost angeführt:
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 5
axel_greschner
Vielen Dank für die Tipps. Ein Wechsel des Plottertreibers hat die Fehler behoben. 🙂 🙂 🙂
