Fehler beim Checkin
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
mairJF5GU
347 Aufrufe, 1 Antwort
Fehler beim Checkin
Hallo,
wir haben das Problem, dass bei einem Dokument beim Ablegen bzw. Zwischenspeichern manchmal der Fehler 1674446 (Bild im Anhang) auftritt.
Dies ist aber nicht immer der Fall und tritt sporadisch auf.
Meistens kommt der Fehler, wenn die Datei zu groß ist (>80 MB), was aber in diesem Fall mit 3 MB nicht das Problem sein kann.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
j_weber2
als Antwort auf: mairJF5GU
Hallo @mairJF5GU
so wie es aussieht, verwendest du hier ein Produkt von einem Drittanbieter. Dieses Produkt verhindert das Einchecken wie du schreibst. Da wäre es besser, den Anbieter nach dem Fehlercode zu fragen
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
